149.69 dB - Pride T15v2 - (50 Гц)
авто: Хендай Солярис Хэтч
2 протяжки кикс 4га от АКБ до багажника, от гены продублирован "+" кг50.
в багажнике кослайт 120.
усь: KICX QS 2.750
саб: Pride T15v2 1+1
рез: 149+ на частоте 47-54Гц.
пик выходит на 51-52Гц
хотя изначально был другой короб, это уже конечный вариант. по обьему выходит порядка 61-62л, порт сменный на 200 трубе.
виброй прокатаны передние двери и задние арки. в остальных местах метал по сути не флексит, надобности утежелять авто не вижу))
последний зафиксированный рез на сегодня: 149.69дб больше не растет, пробовал всеми силами....image.png
хочу попробовать 250 трубу, ибо рез уже не растет.:hi:
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
  Holla Coast сказал:
Очень мало для такой частоы
согласен, сейчас пробую разные вариации. с боевым оформлением впервые сталкиваюсь) как считаешь 250я труба даст прибавку?
двери у тебя закрыты ? я с первой Т15 работал от гз4000 149,67 на закрытых делал.200 труба была. У тебя дин на какой ход выходит ?
Pride BB15*2 + Pride 5,5к + DC Power РХ250 :peel:
  KoT72 сказал:
да, двери закрыты. пробовал заклеивать все вентеляционные отверстия, результат не изменился. труба так же 200я, ход приличный 3-4см отпика до пика.
  SOFT_Student сказал:
Тебе нужно вынести трубу наружу и попробовать полиэфирку внутри рез должен вырасти. Только трубу достанешь объем соответственно зажмм
Если смотрет ьна фото : то я бы повернул его против часовой на час- два
  KoT72 сказал:
на самом деле этот короб- куски старого шкафа, где соответственно есть технологические отверстия и тд. думаю если просто собрать по хорошему из фанеры и усилить шпильками то рез уже вырастет на 1дб+
а трубу я выносил наружу изначально, играл с объемом. рез не меняется.
  butilka сказал:
крутить пробовал во всех плоскостях, даже порт в верхний угол остекления направлял. в основном везде была убавка на 0.5-1дб, наилучшее расположение именно портом в нижний угол, при этом чтобы растояние от крала до порта было 10-15см.
Незнаю с трубой внутри сложней работать
  Цитата
усилок каждый в 0.25 подключен?
наилучший рез сделан именно при такой коммутации в 0.25Ом
  Цитата
Для чего скотч внутри трубы раскрыва?
у меня там оч большие шайбы от шпилек, я их типо сглаживал)
открытие сезона АМТ 02.05.15 , класс СПЛ ШОУ ЛЮБИТЕЛЬ 143,76дб:music:
http://vk.com/video?section=all&z=video250390419_171182309%2Falbum134085197
Изменено пользователем SOFT_Student
