willnot Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Всем доброго суток, я решил свами посоветоваться знающими людьми,у меня знакомый прикупил пару середин 8ом ,и пару мидбассов тоже 8ом, у него усил 4 канальный ,он поставит 1сер и 1 МИД в передние двери ,ну слева по одной и справа,и вопрос можно их запитать эти колонки которые играют на разных частотах в 4ом?(ему продавец сказал что нет нельзя,потому что у тебя по одной паре,разные частоты/а друг его говорит совсем иное что без б можно запитать в 4ом) вы что на это скажите? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 willnot, Можно, почему нет Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Нельзя Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 че)) ниче не понятно... вариантов несколько 1 и 2 канал мостом на пару сч. итого каждый канал будет работать в 2 ома. 3 и 4 тоже самое тока на вторую пару. звук моно. 1 и 2 на каждый по своему сч, 3 и 4 на каждый по своему миду , итого каждый канал будет работать в 8 ом. звук стерео. 1 канал два сч запаралеленые, 3 канал два мида. 2 и 4 свободен. звук стерео Судя по всему хотите повешать сч + мид на 1 и 2 канал. так нельзя, как правило кросы на усе два канала парой регулируют ( 1 + 2 и 3 + 4 ), можно только в том случае есть еще есть кроссовер но это касается 2 компонентки, 3 компонентки с внешним кросом. либо докупать кроссовер. самый простой вариант повешать каждый динамик на свой канал ) хотя 8 ом не очень удачное приобретение когда стоит всего одна пара. + еще от уся все зависит как он там у себя каналы режет. так что для начала надо было модель усилка назвать DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 4 динамика по 8 ом 4 канала по одному динамику на канал каждый канал работает в 8 ом 1-2 канал работает на середину 3-4 канал работают на миды с соответствующими срезами Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
willnot Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Тут тоже за и против,а усил Ганнибал 500.4 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Всем доброго суток, я решил свами посоветоваться знающими людьми,у меня знакомый прикупил пару середин 8ом ,и пару мидбассов тоже 8ом, у него усил 4 канальный ,он поставит 1сер и 1 МИД в передние двери ,ну слева по одной и справа,и вопрос можно их запитать эти колонки которые играют на разных частотах в 4ом?(ему продавец сказал что нет нельзя,потому что у тебя по одной паре,разные частоты/а друг его говорит совсем иное что без б можно запитать в 4ом) вы что на это скажите? Разные динамики нельзя будет подключить в параллель . То есть СЧ и НЧ в параллель нельзя ставить. СЧ полюбому через фильтр . Или на другой канал подрезанный снизу ставить надо . Итого получится 8 ом. Ссылка на комментарий
willnot Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Получается,если у него было 2 пар сч по 8ом тогда. Было можно в параллель пустить Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Пустить то можно, только это уже борщ! по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
willnot Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Всмысле борщ)))почему не щи))) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 willnot, делай нормальную поканалку Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
willnot Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий
maximuz373 Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 я не понимаю зачем сч и мид вешать в параллель? это бред... спор понятно в чем, подключить можно так, но это будет не правильно играть, чтобы нормально заиграло достаточно запарраллелить сч с сч и миды соответственно... UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 я не понимаю зачем сч и мид вешать в параллель? это бред... спор понятно в чем, подключить можно так, но это будет не правильно играть, чтобы нормально заиграло достаточно запарраллелить сч с сч и миды соответственно... И про сцену можно сразу забыть. Стерео не будет. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 29 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Можно, если номинал уся на канал в 2раза превышает номинал 8омного дина.... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
