писк из м1с
хозяева м1с, пописькивает ли ваш усь?
19 проголосовавших
  1. 1. хозяева м1с, пописькивает ли ваш усь?
    • пискнет и успокоится.
    • нет, первый раз слышу об этом.
    • а фиг его знает, это его проблемы.
Мужики подскажите в чем проблема, стоит м1с питание 35мм² кгшкой из под капота плюс и минус, под капотом кислый 62а.ч. и гена 80 а., нагрузка два Урала в 1 ом. Вчера на хорошей громкости послушал музыку, дины начали пахнуть, но клипа не было, просад до 13,5 вольта. Сегодня с утра включил музыку громкость 0 и слышу писк из уся, выключил, включил, тишина, релюха щелкнула и пошёл писк. В чем проблема. Писк скорее всего от транса, ведь там преобразуется напруга, писк в.ч.:flag_of_truce:
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
  • Ответов 42
Пока остался по делам, в течении 30 минут музыку не включал, приехал домой, включил, тишина. Думаю ништяк, только выключать и снова потихоньку по нарастающей появляется писк. Щас дела доделаю, попробую нагрузку отключить, посмотрю, может поможет.
Отключил динамики, сопротивление каждого саба 1,9 ома , писка пока нет.
Yurij, пора делать рекон уся:biggrin::wink:
пы.сы пусть усь пищит от же не мешает,а усь как работал так и работает...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, как-то странно он себя ведёт, может раньше тоже пищал и я не замечал, сейчас подключил в два ома его, пока тишина, без нагрузки более десяти минут - тишина. Подожду ещёминут десять и снова в один ом подключу, дальше будет видно.
А писк достаточно заметный, сидя на переднем сидении услышал его, с учётом того, что усь в багажнике, спинки и подлокотник закрыты.
Писк пропал, погонял в один Ом, опять гонял почти во всю шишку, ти-ши-на. Салон не собираю, потом ещёпроверю.
у меня фронт так запищал, но я минут через 5 уже понял что за хрень))
усь иволга 1004
начали гореть транзюки, медленно, пока не отцепил усь...
внутри уся зажимы транзюков половина была ослаблена ... а что то уже и отклеено
вскрой, подтяни, проверься хотябы)
vk.com/prozvyk18
Сегодня с утра история с писком повторилась. Сел в машину, включил мафон, громкость в 0, щелкает релюха в увсе, и появляется писк.:crazy: выключаю машнитолу, завожусь, выезжаю из двора на улицу, влючаю , снова писк. Выключил поехал. Через 15 минут, включаю-все, блин, тишина. Ничего не понимаю.
Юр,это звук с транса 100% надо выяснить с какого и проклеить...
Joker72, залам этот вопрос Вадиму, можно вскрывать самому и что-то делать или нет.
Млгу и так ответить без него....нельзя самому что то делать и вскрывпть тем более,если усь новый...:smile:
https://yadi.sk/d/dKoih5elgQiHU вот ссылка на запись писка, правда на телефон писал,но что было под рукой.
Yurij, писк тоненький)) наверное из бп, вряд ли заливка транса поможет,,, такие трансы не пищат, там в управлении ключами что то,наверное! давит на уши сильно, был ганибал , он тож как сверчок свистел)) проблема была в бп
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
