нужен ли кандер,,, нужен
Руслан
схема питания:
http://photofile.ru/users/ruslllan/96508158/119790061/#mainImageLink
в каком месте питание гавеное?
провода силовые КГ 50, КГ 35, КГ 25, колбы дистрибы стингеры (только АНЛ), аккумы обший ампераж 165 амп, генераторы общий макс амп 320 амп на два четырехкан усилка и доп генер с аккумом отдельно на моноблок.
что еще можно придумать для улучшения питания?
провод 3га явно слабоват, надо как минимум 35кв,
схема правельная для SQ
а питалова для моноблока очень мало, проверь просадку
  • Ответов 117
Мля умник, раз ты такой умный зачем тут вопросы задаеш?
Все поняли уже что ремень скачет от того что гена напрягается жестко.
Гену надо мошнее, закажи гену мошнее можно у Ираги или У Гриши! и Дима прально сказал провод надо толше!!
проводо тот хоть какие(фирма)?
Фифти Эйт Тим ::yu::
схема питания:
что еще можно придумать для улучшения питания? канешна же теперь мне ево с лихвой хватает, но интересно:smile:
Был ли такой вариант к плохому натяжителю - слабый акб, по этому усь тянет гены, от чего гена воет... Ставим костыли из конденсатора - решаем проблему...
просадки питания тут непричем, вы бы прежде чем тупо ржать почитали бы тему, многие из вас позавидуют питанию моей системы. просадок никаких нет и не может быть. дело исключительно в нестабильной работе генераторов, скачки на пиках саба, сотвесно вибрация и частый выход из строя дополнительного гены. вчера все идеально наладилось исключительно благодаря подключению кандера.
в вас "гуру автозвука" настолько вбили бесполезность кандеров что принимаете это за религию, думайте иногда и своей головой.
в моем случае необходимость кандера очень легко логически объясняется.
Мне вот интересно, чем подкреплены эти высказывания? Какими приборами? Ушами или на глаз?
Так же было бы интересно, что будет при слабом акб, если:
1) убрать конденсатор,
2) Как сказали поставить 35й кабелек
Гена завоет сильнее гена или стихнет?
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
Интересно, что будет при слабом акб, если:
про провод я ему написал что он слабоват будет для 150А, на работе генератора это нескажется сильно, а вот аккум ябы заменил на пару АГМ
много ли генераторов мощнее 180 амп?
Да навалом! Например тут- http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8697
О! А почему бы нам не создать две параллельные религии?
1) Богатые любители красивых конденсаторов
2) Любители стабильного питания батарей
Как смотрите на такое?
Audi A6 Bose :(
это как это стабильного питания батарей :sarcastic:
Ну это пусть это будет: "Любители аккумуляторных батарей", предлагайте свои варианты!
:biggrin:
Audi A6 Bose :(
Подскажи плиз-что за штука висит на - между АКБ и моноблоком?Или это и есть кондер?
дохрена всяких разветвителей бестолковых и акумы дрянь
ИМХО
ИМХО
согласен, это SQ подход, там всё не как у нас :sarcastic:
165 амп имел ввиду общий ампераж обоих аккумов, а в багажнике сотка стоит. провода 3 га порекомендовали достаточным для подзарядки аккума на этом же форуме месяц назад. но даже если кинуть КГ70 то все равно кислотный аккум не сможет быстро отдавать на пиках ток и точно также будет дергать с генератора. так что как ни крути вариант либо гелевый акб либо кандер. машина поедет на завтрашнюю спл битву на качество, саб с усилком загружали по максимуму и никаких просадок, да и откуда им взяться, КГ 50 от аккума до усилка длиной 40 см плюс кандер, не согласен однако:smile:
их еще надо найти куда поставить под капот, мощнее генераторов канешна тьма , белазовский к примеру, но из компактных 180-200 максимум.
для одного большого места нету, только если кондиционер выкинуть, не вариант
ага, кандер стингер.
а лишняя хрень требования правил SQ
аккумы бюджетные:smile: москва не сразу строилась, будут скоро и гели.
первый в жизни усилок купил год назад
для зарядки более чем достаточно, но ***..уя ставить генератор на 150А и использовать не весь его потенциал :praising: Изменено пользователем Дмитрий
