Владислав174 Опубликовано 7 мая, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 У меня гена 80а 2 агм дельта 55 а.ч под капотом и в багажнике на 150 а.ч Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 на повседнев? vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Гену 280 и 2 агм по 255 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Серега949 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 ну как сказать, у меня два кикса мостом каждый в 0,5 гена был штатный 110А кислый под капотом на 60А и дельта 75А просаживало прилично... после установки гены на 300А стало намного! веселее! но один х... просаживает после пару треков (низких)... Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18. Ссылка на комментарий
Kovyl Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 У меня гена 80а 2 агм дельта 55 а.ч под капотом и в багажнике на 150 а.ч у меня kicx qs 2.750 , тоже самое что два 1000 , стоит две гены по 135а и 3 агм по 65 ампер, спокойно слушаю поседнев с хорошим бассом и просад ниже 13 вольт не допускаю. Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) генератор реально очень мощный нужен что бы прокормить. У меня на 1 кикса 135а + агм 92 - в шишку 1 трек и то не хватает Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Xreyro Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Две кислоты под капотом и гена штатная на 90 А питали мост 1000. Никаких адских просадов не было. Валило часами при езде. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
dima1989 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Рекомендую поменять генератор на более мощный от другого авто, ампер на 170-200 найти и установить, посмотреть вольтаж на просадку на клеммах уся, измерить импеданс если есть приборы и т.д.. А так ёмкость акб примерно должна составлять без учета фронтальных усилителей около 250-300 А при подключении в 1 ом мостом, и гена Примерно на 200А. КИКСЫ ЖРУТ АяЯЙ, стояло у меня 4 шт 2.750, т.е. 8 - 1000 в мостовом подключении при моей ёмкост акб и в 850А и 280А гене просадка была до 10,5 v :blush: Bass aggressor Alphard Ссылка на комментарий
Владислав174 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 у меня kicx qs 2.750 , тоже самое что два 1000 , стоит две гены по 135а и 3 агм по 65 ампер, спокойно слушаю поседнев с хорошим бассом и просад ниже 13 вольт не допускаю. У меня один кикс качал 2 альфарда х15 в 0.5 ом 147.4 дб замерился просады до 12.9 ( Ссылка на комментарий
Владислав174 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 на повседнев? Да на повседнев ) вот думаю мб 150 агм заменить на 2 по 75 ампер будет толк ? Ссылка на комментарий
Владислав174 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 ну как сказать, у меня два кикса мостом каждый в 0,5 гена был штатный 110А кислый под капотом на 60А и дельта 75А просаживало прилично... после установки гены на 300А стало намного! веселее! но один х... просаживает после пару треков (низких)... у меня просады до 12.9 с одного кикса после 3 треков ( вот и думаю как мост питать Ссылка на комментарий
Серега949 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 у меня просады до 12.9 с одного кикса после 3 треков ( вот и думаю как мост питать 12,9 это не просад, вот поставишь второго кикса тогда будет просад, сколько аккумов не кидай, а гена есть гена! на собственном опыте проверил! Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18. Ссылка на комментарий
