Непонятная ситуация.
Angi9421
Всем привет. Всех с праздником Великой Победы.
Суть проблемы такова. При выключенном ГУ на усях напряжение 14.4. Стоит включить гу, напруга падает до 10 вольт, это если гу на паузе, или громкость на нуле. Стоит начать прибавлять громкость, и напруга растет. Кто сталкивался с подобным, что это за шайтан? Проводку всю проверял, все нормально, соединения тоже. Отключал попеременно уси, та же картина.
Вольтаж смотрю на клеммах уся.
Состав системы: фронт - 3 пары пс8, усь кап 2.300. Саб дд 512, усь на него иволга 150.2.
стопудово гдето не контакт)))провода преды смотри.на днях была такая проблемма.парень приехал беда мол.меряю на невключенном есть 12 вольт.включили мафон нет напруги.оказался провод переломился плюсовой почти до конца:hi:
где вольтаж смотриш?
состав системы?
Вот полностью все глядел, ниче не нашел)) сам грешу на плохой контакт, ибо если подумать логически, то больше нечему там быть.
Попробую другой провод кинуть с акума на уси, может повлияет:smile:
ну у того вообще стоял провод мистери красный такой и внутри окислился.пробуй кинуть и плюс и минус дублер чеб уж наверняка.
Так и сделаю:good:
В общем, проблема оказалась до банального проста.
Открутил массу усей, прикрутил обратно, и все, вольтаж стал нормальным. Причем окислов нигде нету, контакт был нормально зажат, не ослаблен.
ну неконтакт всетаки.может краска на кузове и усе))))
может быть:smile: хотя до этого все очищал, когда прикручивал:smile:
Проблема действительно,банальна и проста-кто то не любил химию и физику как предмет и не получил соответствующие знания. Окисление металлов на открытом воздухе у всех происходит с разной скоростью, И это не избежно! для чего применяется смазка контактов догадываешься теперь? Правильно,чтобы контакт не окислялся и был всегда надежный.
контакт был со всех сторон пролит лаком.
а лак разве пропускает контакт???зачем тогда витки на катушке пропитывают лаком
имеется в виду, что сначала зачистил место контакта, после массу затянул и пролил сверху лаком.
