Blaupunkt VPA 4130 Pro
Привет форум, хочу узнать ваше мнение, сейчас имеется усь кикс 1.600, планируется поставить второй саб esx sx 1240 с одной катухой 4ом (реальный импеданс 3,2ом), и коммутировать их в 2ом от кикса, есть возможность поменять кикс на Blaupunkt VPA 4130 Pro и сделать от него два моста 4ом на каждый саб, смущает правдоподобность заявки по мощности этого Blaupunkt, но всегда хотелось АВ класс, как быть? менять или не стоит?может кто имел дело с этим усём?:hi:
В своё время был 2 канальник из этой серии и качал мостом jbl gto 1502 по полной .Я бы поменялся,если не ремонтный.
ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music:
Поменялся в общем, всё ок, по ощущениям с двух каналов мощи с него летит больше чем с кикса 1.600 в 4ом, даже по питанию просады пониже, качество и контроль в разы лучше (АВ всё таки), всем советую короч))) может пригодится кому инфа)
п.с. усел made in korea и cd диск emma в комплекте, первый раз такое вижу))
неплохой усек, когда-то был такой, одни положительные эмоции, надежен
Штатка:sad:
Возник ещё такой вопрос: на усе есть два переключателя output selector, можно выбрать 1+2 или 3+4 каналы, и intput selector выбор между 2 и 4 каналом, имеется пара выходов rca для подключения второго уся, для чего эти переключатели? output я так понимаю выбирает с какой пары дублировать сигнал на выход rca, а для чего тогда intput? И почему при подключении только тыловой пары линеек усь не даёт сигнал? только или отдельно фронт или всё вместе?5a6f407b1c62.jpg
Изменено пользователем Роман 102
Роман 102, это скорей всего переключатель для дублирования сигнала с одной пары РСА на все каналы.
RB20
тоже сначала так подумал, но вроде не работает( да и написали бы наверно тоже 1+2 и 3+4, эх мануал бы найти...
