Спикер-кабели
mutal
думаю брать DLS SCTC, на миды 4мм, на пищи 2,5мм, что скажете? Или мож взять DLS SCK? Но они только 1,5мм и 3мм...
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
  • Ответов 32
Для "гражданского использования" вполне достаточно 2.5 на мид и 1.5-2 на связку СЧ/ВЧ .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
У меня klotz 4х1,5 по парам скручены на мид, на - вч 2х1,5 арт саунд.
Пс. На мид раньше стоял тот же арт саунд 2х1,5. Когда стало 2х3, усилитель стал заметно лучше контролировать мид!
Ангар 51 team:drinks:
  Виталик858 сказал:
Демпинг-фактор - характеристика усилителя, определяющая его взаимодействие с нагрузкой (акустической системой)
Каким боком тут сечение кабеля?:rofl2: Не надо вводить в заблуждение жаждущих.
Clarion X1
До увеличения сечения, миды на большой громкости болтались как ..й в проруби, и бас был рыхловатый какой-то (даже подумывал об установке мидов в ЗЯ).
Щас всё норм (ну не идеал конечно:-) В системе менял только провода!
Вот интересная ссылка про провода http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
Гы, поржал!
"Мало кто выдержит неискаженную выходную мощность в 100 Вт при чувствительности АС 90 дБ, скорее всего, в квартире вылетят стекла, такое бывает в автомобилях крутых болванов)"
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
90Дб серьёзная чувствительность. Что думаешь о всей статье? Про то, что дорогая проводка - лохотрон, я слышал не раз, и от людей с очень дорогой аппаратурой. Не знаю чему верить(
Один мой приятель - аудиофил (слушает только джаз и инструментал) проводил эксперимент: на свою домашнюю акустику (около 10т уе) кидал простой телефонный провод, и не смог услышать никакой разници с проводкой по 150уе за метр
  mutal сказал:
А вот это не совсем верно . Слушает джаз и инструментал - не показатель аудиофильства ... Да и цена системы - это больше понты чем реальная подборка компонентов ... Мы как-то устраивали слепой тест кабелей , ну просто чтоб проверить интернетные утверждения , так вот - я думал , что разница будет едва уловимой , на грани интуиции , так вот хренушки . Сам был удивлен насколько явственно различно играет система на разных кабелях .
ну остается только самому попробовать послушать .
