начинают отрываться шайбы от центра
На моих старых мошках недавно приехал товарищ и чето не понравился мне хруст. Думал катушка чиркает, вскрыли- везде по 4 ома в среднем. Всего 4 саба. Потом методом тыка нашел откуда хруст- щелкают шайбы. Стали отламываться от края, где черная эпоксидка. См по 0.5-1 по кругу. Чем можно залить? Заехал к одним, говорят момент эпоксидка, но надо станцией старый отпаивать. У них нет. Другие сказали космофеном залить, но клей будет через неделю. Да и раз щели начались, думаю одним космо не обойтись
http://s017.radikal.ru/i410/1505/38/5c2fc6ed5b6d.jpg
Вот самый плачевный. С тела заливаю
Замена шайбы выйдет по цене нового саба
Возьми момент особопрочный маленький тюбик который, им как раз в акурат можно жало подвести туда в шов, акуратно выдавливаешь понемножко туда в шов, запасись палочкой для суши, ей удобно распределять клей по контуру чтобы сделать ровный шов, не забывай чуть делать шайбу на излом, дифф вверх-вниз, чтобы клей по возможности проник в микротрещины. Жалко фотографий нету наглядных, но таким способом можно сделать очень акуратный шовчик неплохой толщиной, самое что хорошее этот клей по своей структуре остается более эластичным нежели цианокрилатные типо Цшки или Супер Моментов. Можно использовать также состав типо эпаксидки, но опять таки она превратится в камень и ее может сломать.
А так это болезнь мошек, делали их уже вагон таким способом, пока проблем небыло.
Team Kicx !
rea|AHTOXA, а у него есть научное название? Или так прям и искать особопрочный? Я сам то на прошки 381 перехожу, говорят там тоже болезни шайб, отложи мне пару реконов) пока от 2500 саза мну, жду мост тысячников или торнадо по вкусной цене
Момент шас выпускается несколько марок, в любом хозяйственном есть, он бывает гель, особопрочный, для резины, ниверсальный, еще какйото. Просто маленьким тюбиком можно подлазить в шов и акуратно выдавливать дозируя и потом рапсределяешь палочкой.
По прошкам 381 смотри на клеевой шов, если будут сопли или подтеки их акуратно удали с шайбы, иначе эти подтеки бывают надрезают шайбуу как нож и вследствии порыв, сверху проклеивать их смысла нет, там клеевой состав очень твердый к сожалению, и вот шайбу надламывает на соединении с этим швом, но у кого как. Вообщем проверь на наличии подтеков и убери их акуратно прям отверткой отломи или щипчиками.
По поводу рекона советую ре торопится. прозондирую сразу шайбы на замену, и если беда случится рекомендую тебе поменять шайбы желательно со вшитыми подводами + все это закрепить на клеевой состав нормальный, и больше бед у тебя не будет, катуху там умотать помоему вообще невозможно.
Team Kicx !
rea|AHTOXA, спасибо Антоха) попробую вечером, набрал мелких, смутило что он на базе 88го. Обезжирить и просто сверху намазывать и прижимать палочками? Много пропитывать по краям? Или просто сверху шов положить. Центровка бы не ушла
http://s013.radikal.ru/i324/1505/91/b327d662ceae.jpg
По прошкам тоже тебя понял
http://s019.radikal.ru/i633/1505/30/3cb543dc97fe.jpg
Вот такое получилось
Выглядит капитально. Промазал 2 слоя с перерывами в 3 часа. Вторым просто пролил ровно до края первой волны шайбы. Кажется переборщил, теперь не могу как раньше катушкой об керн стукнуть, надеюсь пропадет это превышение хода, когда слышно всеми известное трррр у мошек. Завтра после обеда поставлю и поездим неделю, потом вскроем и посмотрим. Надеюсь кому то пригодится, Антохе спасибо)
я в этом месте заливал эпоксидкой. с обеих сторон. саб до сих пор жив, и никаких намеков на умирающую шайбу. катается в девятке у напарника по работе. Но я замучился припаивать обратно выводы катушек к подводящим !!! Отпаиваются и все тут !!! Думаю проблема в том, что юзается эта мошка от двух мостов Crunch P4.1800 (мост на каждую из катух) и присутствует разность сигналов от чего и нагрев/отпайка.
эпоксидка треснет же
я вроде заклеил, чел покатался 2 недели клей трещать начал и отходить кусками-что делаю не так-хз
отрывало шайбу на МО12,приклеивал моментом. оторвало опять,но в другом месте
Клеил кикс 88 моментом, саб уже в 3их руках после меня, до сих пор живет
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
