xenitron_online Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) есть моноблок, стоит 3х40А преды. время от времени независимо на средней громкости сгорают 2-3 предохранителя. я так понимаю плохой контакт на самих предохранителях? потому и сгорает только 2. моноблок http://amp-performance.de/365-Impulse-SD-1200.html гена 65 акум 60 провод 35мм2 минус с кузова, длина провода до уся 2.5м. продублировано. работает в 2ома. Изменено 13 мая, 2015 пользователем xenitron_online Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 расписывай всё! питание, модель усилителя, нагрузку, тут экстрасенсов нет Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 xenitron_online, скорее всего плохой контакт на предах, они одинаковые по наминалам? Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
xenitron_online Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 да, одинаковые. было такое у меня один раз, я заменил. потом объездил два месяца все нормально было. сейчас продал усь товарищу, у него после месяца использования такое началось, грешу что разьём предохранителя расшатался, или обуглился внутри. Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 токанама очень много бежит Штатка:sad: Ссылка на комментарий
xenitron_online Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 знач надо на профилактику. спасибо Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 генератор слабый, минус с кузова долой, тяни напрямую с акб. Просады наверное до 9 вольт с таким питанием, исправляй ситуацию пока усил не пыхнул. Ссылка на комментарий
xenitron_online Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 нет, просад 12.4 Ссылка на комментарий
