vast Опубликовано 14 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 один виток точно не вариант, удлинить вывод нужно Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 14 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 думаю мастера подтянуться и более толково дадут советы, главное неспешите Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 14 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Зачистить у катушки обмоточный провод пол сантиметра буквально, залудить и припаять любой медный проводник аналогичного сечения, лучше если это будет такой же обмоточный провод, обтянуть термоусадкой в два слоя чтобы от вибрации пайка не прогрызла изоляцию соседствующих витков, впаять в плату катушку посадив на термосопли. Ссылка на комментарий
NorthWind Опубликовано 14 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Теперь другой вопрос. где достать проволку такого сечения ?? и можно ли убрать один виток с дроселя? Напаять и удлинить. Рекомендую не прикручивать усил к коробу, а то следующее что отпадет это ножки транзисторов. Либо короб крепить намертво к кузову А со стороны усила делать хотя-бы двойную стенку. Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 14 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Убирать витки не зная схемы не стоит. Проволку взять старый трансформатор и отматать или из нескольких тоненьких косичкой сплести В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Руслан86 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Всё нашел я провод такой. уже перемотали, завтра впаяем))) Квазар + BW 318 Neo Sport Edition Full Carbon = 160+ Ссылка на комментарий
shizzzon Опубликовано 24 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 I am International Tech Support Advisor for Taramp's. Sorry, i only speak English so i will try and make my intended statements as readable as possible. Taramp's Operating Parameters for the T14.2K- Power Supply- 10.5-15v Operating Range LOADED- 10.8v-13.2v Impedance suggested wiring- =/> 0.7ohms DCR Do not mount to speaker box or wall. "Operating Range Loaded"- Taramp's amplifiers are not designed to operate to 100% and beyond output within the range of the Power Supply. For the T series, after 13.2v and to 15v, this voltage range is reserved for Power Supplies only or other charging systems (like alternators) that will NOT allow the amplifier to reach 100% output in this voltage range. We have a very detailed chart of how to operate T series but it's all in English. If you do not care, i can post it here. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 If you do not care' date=' i can post it here.[/quote'] Please, post it here BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
shizzzon Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Do not get Impedance confused with DCR (measured at rest with amp off). Impedance graph means this- Actual impedance at time of use at ANY given frequency at 100% output or higher(above 0.5% THD and/or with clipping) Not suggested to wire below 0.7ohm DCR. Actual in-play impedance should average out to a steady reading at or above 1.4ohms. (typical for dynamic music). Ссылка на комментарий
