151.3db на 50гц усь кинз12к 2х12Gzpw
  • Ответов 32
  5adi5+ сказал:
офигенное решение:sarcastic:
Ты хочешь поспорить? При подключении в 1Ом рост сопротивления больше 3-х Ом, при 0,25 цифры будут выше.
  dosha25 сказал:
если счас цифар нет то их толком и в 0.25 небудит ибо счас они не совсем устраивают
:ireful:
и так из последних изменений сделал другой короб дины вверх порт назат попробывал порт квадрат по площадя 450кв реза нет, выкинул порт врезал трубу 1х200 пару пристрелак 152.0 в 10м пару замер рез стабильны, буду пробывать чуть объем поджать ну и коробас повертеть
  Skorpions сказал:
:ireful:
Тебе виднее))) раз ты считаешь что в 0.25 реза не будет пусть будет так))) а я уверен что рез вырастет, т.к. Мощи будет лететь намного больше, но нужно хорошее питание
Изменено пользователем dosha25
  dosha25 сказал:
2,6раз нормальный рост, все что выше либо клип, либо превышение (по моему опыту)
Усилитель у него довольно мощный и для 1ом подключения. Он выбрал правильную стратегию - сначала добить рез оформлением, а потом уже жарить дины:wink:
Мощу подкинуть никогда не поздно:amper:
RB20
  Skorpions сказал:
Вот это уже лучше!:good:
RB20
  5adi5+ сказал:
лутше то лутше во вот Беда сегодня решил вальнуть глянуть мах цифры итого 151.4-151.3 я не верил своим глазам датчик весь перетрусь проводки все подергал дины посмотрел омность глянул вообщем все что можно было сделать сделал и лобачь потер рез оставлся 151.1-до 151.4 :mad1: меня мучал вопрос как!! вчера стабильно было 151.9 152 , тачку загнал в прохладный гораж заредил акб дую 151.6:sad: я в шоке.
И так на сегодня имею рез 152.3 в 1Ом, дины уже подключены в 0.25, Завтра в РБ открытия авто звука. оф рез отпишу уже посже.
  Skorpions сказал:
оф рез 154.17!! зафиксированная мощьность 9кило сопротивления 8.5Ом.
Немного отпечатался при подключении в 0.25 и с ростом до 0.85
  dosha25 сказал:
да верно дополнил, можно даже описать цифры 102.4Ампера и 87.4вольта
  bigfreeze сказал:
Мои поздравления) Теперь из багажника надо показать такой результат):hi::good:
Андрей много нюансов из багажника показать его это малый объем его, и проблема в том что порт вверх не работает покрайне мере у меня рез падает на 1.5 дб, порт работает либо в крыло левое либо назад.
П.с багажник 1070*400*500мм. есть одна идейка но нез наю сработает ли с багажникам.
