Посоветуйте по питанию Усилителей
Добрый день Гуру! Посоветуйте по питанию! Имеем кислоту 55ач под капотом, кг-35 от АКБ в багажнике, на питании сейчас Дд м1с на сабе Урал в рупоре, спереди стоят Kicx PDN-5.2 компонентки, хочу на фронт повесить кикс кап 27! Как с питанием быть? Хватит ли кг-35 для этих двух Усилителей? Или кикс поменять на другой какой нибудь?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Т.е. протянуть еще один плюс КГ-35 или и плюс и минус?
да,хуже точно не станет:hi:
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Ну это опять затраты) Тогда уже сразу кг 50 раскидывать, и в багажнике через дистрибьютер разводить кг-35)
В моем случае поможет через дистрибьютор кг-35 разделить на такие же два кучка кг-35 на два усилителя, по тянет?
Урал в 2 ома подключен?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
t0lstiy, да тут и кг25 потянет, чтобы не говорили) не сгорит) просто просад чуть больше будет, если грубо
Ну я попробую через шину медную разделить на два по 35) ДДхе помоему по одному месту, он даже не греется в 2 ома) А вот кикс сварочник, будет хавать прилично) ХОтя, че там хавать то, на фронте)
Можно разделить один кг-35 на два кг-35, преды ставить не надо?
Пред будет все равно расчитан на один провод 35 квадратов...
Лечитесь пока не поздно...
Т.е. На дд м1с нету предов, только от аккума, ставлю 150 ампер на дд м1с, на плюс, на киксе есть свои два преда по 25 ампер и такой же пред на кикса на плюс, массы у нас не предохраняются)
Предохранители вообще то ставят для защиты проводки от КЗ. А те что стоят в усилителях - не в счет!
