Саб в мерс 124 универсал
all-fine
Посчитал по параметрам найденых в сети, Хмакс принял 40мм, получилось ФИ35л с настройкой на37Гц, пик на40. Куда пододвинуть горбик? авто универсал мерс, порт будет щелевой, ящик надо на повседнев на музыку
Изменено пользователем all-fine
Немного фоток. Будем делать нормальнуй "силу" под армаду.
прикупил 200 метров провода по бросовой цене, кг75
для сравненмя кг35
где все гуру сабостроения, посоветуйте, а то только просмотры...как ящик для транса? сильно запаздывать будет?
потестил сегодня ЗЯ 26 литров с JBL P1022, пик резонанса салона оказался где то на 39герц... На него настраивать максимум отдачи в ФИ или нет? выше, или ниже на сколько Гц?... прочитал как выбирает объем Юлий из канады, вроде стало ясно...
Блин, батя лобзик убил, заказал себе новый через инет, скоро должен прийти, начну пилить фотки выложу, тогда хоть советы давайте.
Щелевой порт пока подождет, пока напилил так. на фотках нет распорок
Короб 38л грязного объема, где то 34л чистый, дин ЖБЛ П1022, порты 2х100мм с флянцами, длиной пока сделал по метру. После прослушки, показалось очень низко, ветер гуляет, на уши давит. Не понравилось немного... Буду укорачивать. Настройку хотел 38-39Гц. Щас наверно где-то 32-33.
скачай синусы да проверь на сколько фазик настроен)) а так я бы в универсал 2 18хи поставило бы)))))00
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Кстати забыл сказать. ЭТОТ КОРПУС НА ДАВКУ!!! Мерял по датчику, смотрел на ход дина так и есть примерно. Седня отвалился один порт, пришлось все разобрать, и вставить укрепительные кольца изнутри. Сохнет до завтра. Скворешник в прямом смысле :-)
Кстати подскажите, усил армада2000, при подклбчении этого дина на 4 ом, он немного попахивает, а армада отрубается на макс громкости, при соединении катушек в 1 ом, ничего такого нет???????
Горбит сильно, но на нужной частоте все ок
При таком расположении рез 139,48dB
