Mechman 370A elite
Все привет. Поставил себе такую гену на BMW X5 E53. Подрубил, зарядка идет но на приборке постоянно горит значек акб. У меня фишка получается родная от гены двух пиновая, один провод идет на зажигание, второй на приюорку. Можно конечно тупо отсоединить один провод который идет на приборку и лампа не будет гореть))) но хочется сделать все как надо и чтобы лампа не горела и комп ошибку не бил при диагностике. Кто как решал?
А ты фишку родную в генчик вставляешь? У гены разъем под приборку должен быть
Нет конечно, обрезал фишку и повесил провода на фишку мехмана. Сомневаюсь что в Гене есть разъем под приборку, это же не оригинальный генератор который сделан конкретно под мою машину.
Но если кто-то смог подключить расскажите как
на фишке от мехмана должно быть 3 провода, 1 на плюс, второй на возбуждения, а 3й - изолированный, специально для машин где на приборке учитывается это. сколько на твоей фишке проводов?
У меня на фишке два пина, при зажигании, на одном проводе 12,09В, на втором 11,6В. Там где 12В подрубил синий провод, а там где 11,6В желтый. Подключение вроде правильное а лампа всё равно горит на приборке
Геныч выдает 16.27В, как уменьшить вольтаж?, а то машина начинает чудить
спалишь так мозги тачке, там выше 15 не рекомендуется, не говоря о том уже что акум вздуется или закипит.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Вот поэтому и спрашиваю как сделать адекватный вольтаж
Если финансы позволяют, поставь регулятор напряжения
Не понятно почему такое большое напряжение, вроде у всех при подключении нормальное напряжение а тут больше 16в
Неправильно подключил
Попробуй переподключи провода синий/желтый
Если сам не сможешь - сьездий к электрику
у бмв в родном генераторе в фишке средняя лампа а крайняя плюс по мойму от зажигания
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Поменял местами синий провод с желтым, но напряжение стало еще выше. Блин в чем прикол? Может нужно подрубать не желтый и синий, а другие провода?
Изменено пользователем dosha25
