Опытные спльщики подскажите
Это норма) разница бывает на много больше
Серег я понимаю если бы на низах... А тут... Никак не пойму пока что почему и чезанах
На некоторых машинах плюсует, на некоторых минус. Не заморачивайся.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Нет, где то есть подвох 100% . И мне кажется он кроется в коробе и порте... Только вот какой именно... Буду пробывать уменьшать увеличивать обьем
Black Air, http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=78344 в этой теме люди описывали свою подготовку и там есть инфа, как они выровняли рез на открытой и закрытой калитке, дело в соотношении объемов и порта
Ту тему читал давно, еще раз перечитал, но там не описан процесс именно почему тут больше утт пеньше, я понял что дело в ящике 100 пр, нужно подгонять...
Да разницы нет на верхах или на низах, на открытой двери ход больше у динамика от этого и рез выше
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Хз хз не всегда из за хода дин рез вверх ползет))
по своему опыту скажу что на высоком пике (45-50гц) рез у меня никогда не рос на открытой водительской.
Сотапятьдесят
У меня 43-47 полка ровная без разброса, открываешь вод дверь +0.5 летит попробую на 2 см укоротить трубу и поджать обьем, посмотрим что выйдет из этого. Пробовал окна открывать, рез стоит
