вольтаж и температура
регулятор могу сфоткать так как катаю с собой как образец а гена на машине стоит и хрен его сфоткаешь.
  • Ответов 46
Популярные дни
  Oleg_842 сказал:
сойдет ! кидай его фото или его маркировку.
  Oleg_842 сказал:
вот ссылка. m.userapi.com/album279274821_216100975
вот если по аналогии с десятым семейством, то на торчащий проводок и нужно подавать возбуждение с акб.
если так попробывать сделать но это окажется не так чем это грозит генератору?
  Oleg_842 сказал:
это если по анологии а в реальности и на практике?))))
сейчас специально заезжал в магаз автозапчастей. Заставил продавцов принести и регулятор и диодный мост от калины. На мосту там 6 диодов, дополнительных 3х штук нет. Возбуждение берется прямо с этого же моста. Так что по сути переделка такая ни к чему не приведет, ведь исходное напряжение на возбуд будет браться с той же точки.
Я считаю, что нужно попробовать взять возбуждение именно с акб. Завести авто (ротор гены должен вращаться) и подать на этот торчащий проводок +12 Вольт с акб. Ну и глядеть че с напругой на акб. И поставить в разрыв этого провода диод, как советовал Марсель 116.
остается только так попробывать, на выходных попробую о результатах отпишусь.
http://ladakalinablog.ru/wp-content/uploads/2013/05/proverka-ssetki.jpg
делай.но терморегуляция останется.можно диод Шотки поставить(на нем падение 0.3-0.4 В) и добится нужного напряжения.только диод не меньше 5-7 ампер а то греется сильно будет и напряжение скакать
  Oleg_842 сказал:
я не знаю назначение фишки на регуляторе (под 2 pin)!!! Есть подозрение, что именно посредством нее идет стабилизация.
либо купить 3-х уровневое, выпаять старое РН, и припаяться к счёткам
РН любит тупить в жару, здесь решает выносное)
Но замечал такой факт, когда была семёрка, и не было в наличии для моего авто, ставил 3-х уровневое РН, от 9-го семейства, способом перепайки к счёткам
Так вот, напряжение было 14,2, начинаешь ехать, падает до 13,8 и всё, встаёт колом)
Потом как появилось для 7-ки, поставил, напруга была 14,7, всё как положено:biggrin:
отличаются по схемотехнике чтоли они ещё...:amper:
vk.com/prozvyk18
