Sandown E-15
Zoz
Упытные автозвукари, проясните новобранцу отличия сабов e-15 и sa 12. То, что они отличаются размером и заявленной мощностью, я понял, но разница в цене-то глобальная. Что я не увидел в характеристиках sa?
разные корзины, линейный ход (xmax), sa серия держит перегрузки прилично, Е серия перегрузки практически не переваривает,
Как я понял, в характеристиках динамика такого не найти?
есть на офф сайте сандаун
Z v.3 18 дома:wacko1:
Там и смотрел. Вот информация по Е-12:
Производитель: Sundown Audio
Тип : Сабвуфер
Типоразмер: 12 дюйм.
Серия: E V2
Мощность (номинальная): 500Вт
Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm
Активное сопротивление обмотки (Re) (Ом): 5.8
Резонансная частота (Fs) (Гц): 30.64
Масса подвижной системы (Mms) (кГ): 132.1
Относительная жесткость (Cms) (м/H): 204.17
Силовой фактор (Bl): 17.86
Механическая добротность (Qms): 5.39
Электрическая добротность (Qes): 0.46
Полная добротность (Qts): 0.42
Эквивалентный объем (Vas) (куб.м): 73.27
Чувствительность (SPL) (дБ): 88.5
Импеданс (Z) (Ом): 4 Ohm
Активное сопротивление обмотки (Re) (Ом): 3.8
Резонансная частота (Fs) (Гц): 30.32
Масса подвижной системы (Mms) (кГ): 141.52
Относительная жесткость (Cms) (м/H): 194.62
Силовой фактор (Bl): 15.9
Механическая добротность (Qms): 5.53
Полная добротность (Qts): 0.37
Эквивалентный объем (Vas) (куб.м): 69.84
Чувствительность (SPL) (дБ): 88.7
В характеристиках нет информации о корзине и линейном ходе. Также не ясно про восприимчивость к перегрузкам. Или тут всё есть, но я неправильно читаю? Ткните пальцем, пожалуйста.
Тип : Сабвуфер
Серия: E V2
Нашел информацию про xmax на англоязычном сайте sundownaudio.com:blush:
Остался вопрос про перегрузки.
И также непонятна ситуация с корзиной, насколько плохо, что корзина не литая, а штампованная, на что это влияет?
