Гость ВовчеГ Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Мне кажется ну в усилах дело самих, чет другое, мад 11 так же бы бахал и при включении, а за счет мягкого вкл он не бахает, а фронт пищит и при выключении и вкл. А межблочники с мафона вытыкал или с усей?) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 скорее всего межблоки парят моск! попробуй шумоподавитель нацепи! запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Провозился весь вечер и диапазон проблеммыв немного съузил))))) отцепил короче от усила межблоки, полностью отключил мафон, вот просто выдернул из него все, осталось на усе питалово и саб, делаю следующее, замыкаю от + уся на ремов усил включается, питание напомню кг-50. отключаю ремов происходит "бах" дина, далее отключаю кг -50 и подключаю две жили по 1,5 мм, и что вы думаете " баха" нет, все спокойно! вот это как понимать вообще! ощущение, что цука ктото копит напряжение! как будто сам кг50 как кондер работает! Нужен совет! кто самый умный здесь, подскажите!!!! что это за ситуация, или мож усил чего подосланный!???? неееелп нииииииид!!!!! Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) мож в тему питание аудосистемы переходить!!!!????? в иркутске вообще тишина! ну никто из ребят не сталкивался с этим, просто уже руки опускаются, не бывает же чудес с техническими науками! Изменено 6 сентября, 2010 пользователем DempFer_Irkutsk Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 мож в тему питание аудосистемы переходить!!!!????? в иркутске вообще тишина! ну никто из ребят не сталкивался с этим, просто уже руки опускаются, не бывает же чудес с техническими науками! Ммммм.... Для начала, отключи питание от всех усей, затем подключи по очереди каждый отдельно и посмотри что будет.....может один из усей выёпывается и другого за собой тащит... Если бах продолжится попробуй выкинуть предохранитель, который стоит возле аккумулятора..... Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Провозился весь вечер и диапазон проблеммыв немного съузил))))) отцепил короче от усила межблоки, полностью отключил мафон, вот просто выдернул из него все, осталось на усе питалово и саб, делаю следующее, замыкаю от + уся на ремов усил включается, питание напомню кг-50. отключаю ремов происходит "бах" дина, далее отключаю кг -50 и подключаю две жили по 1,5 мм, и что вы думаете " баха" нет, все спокойно! вот это как понимать вообще! ощущение, что цука ктото копит напряжение! как будто сам кг50 как кондер работает! Нужен совет! кто самый умный здесь, подскажите!!!! что это за ситуация, или мож усил чего подосланный!???? неееелп нииииииид!!!!! в журнале АЗ была статья про провода, вот там говорилось, что провод в изоляции типа ПВХ и какие то другие накапливают статическое напряжение, вот может из за этого статического и хлопает? как вариант - антистатиком провод...... хотя глупость, но чем черт не шутит?:sarcastic: запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 в журнале АЗ была статья про провода, вот там говорилось, что провод в изоляции типа ПВХ и какие то другие накапливают статическое напряжение, вот может из за этого статического и хлопает? как вариант - антистатиком провод...... хотя глупость, но чем черт не шутит?:sarcastic: А чо, все может быть)))))) Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Ммммм.... Для начала, отключи питание от всех усей, затем подключи по очереди каждый отдельно и посмотри что будет.....может один из усей выёпывается и другого за собой тащит... Если бах продолжится попробуй выкинуть предохранитель, который стоит возле аккумулятора..... Ну да ..... бахает то на двух усях, а потом ж ток один подключал мад который, к 1,5 мм2 надо будет попробовать отключит четырехкананальник совсем! от кг 50 Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 ап Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 а ты не думал,что контакт кузова и наконечника на массовом проводе работают как 2 обкладки ёмкости? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 а ты не думал,что контакт кузова и наконечника на массовом проводе работают как 2 обкладки ёмкости? у меня на уккум + и - идут, Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 короче попробовал подключить "-" к кузову и всестало хорошо, длина "-" примерно метр, чуть меньше мож, вот такие дела, цепляю от аккума и бахает опть, мож "-" который от аккума на кузов тонкий слишком и не справляется с кг50 от уся!? какие мысли у кого???????? Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 короче попробовал подключить "-" к кузову и всестало хорошо, длина "-" примерно метр, чуть меньше мож, вот такие дела, цепляю от аккума и бахает опть, мож "-" который от аккума на кузов тонкий слишком и не справляется с кг50 от уся!? какие мысли у кого???????? Х.З.))) :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
