Почему он так давит???
День добрый! Пытаюсь поднять рез с саба b2 audio HD12 - Мощность: 3000 watt rms
Чуйка: 91,6 dB
Сопротивление катушек: Dual 1.
X-Max: 40 mm
(Vas): 22,6 L
(Fs): 52,2 Hz
(Qes): 0,68
(Qms): 3,33
(Qts): 0,56
(Re): 1.
И ради интереса подкинул свой SQшный сабик Hertz HX300d
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 250
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 600 / 1200
Полная добротность (Qts): 0,37
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 37
Чувствительность, дБ: 97
Эквивалентный объем (VAS), л: 36,1
В итоге при подключении в 2 ома герц надавил на 1.7 дб больше чем боевой b2. В пол ома б2 надавил на 0.3 больше чем герц в 2ома. Частота 55гц , усь рокки 1500бдцп. Откуда такие цыфры с герца? Может у меня с б2 что то не так? Или высокая чуйка герца решает? Или б2 мешает его частота собственного резонанса? В общем помогите с ответами:smile:
Team Ural Sound
b2 audio HD12
Чувствительность, дБ: 91,6
Hertz HX300d
Блин, как бы теперь уменьшить сопротивление катушек на герце.. Ему бы в 1 ом получается хотя бы подать мощей, он б2 передавит по логике. Если выдержит.
Team Ural Sound
Перемотай катушку
Old School
