ВТОРОЙ АКБ
собираюсь поставить вторую акб в багажник.как её подключить штоб она заряжалась а штатник не садился при зарядке второго акб?
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
  • Ответов 80
не ставь второй!! лишний гемор!! провода,преды и т.п
пользы не какой! только разряжаться будет!!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
:wacko1:
а как может 1разряжатся при зарядке второго?
если акб соеденить последовательно то у них вечно будет недозаряд у обоих.или я не правильно думаю?
думаешь всё нормально будет если муз гонять на заведёной?усь жрёт 30Ачтоб наголо посадить акб мне нужно было 3-4 часа(акб 55а.ч.).в клип усь не уводил.
Не правильно думаешь:smile:
глянь темы в этом разделе- много вопросов отпадет:i_am_so_happy:
короче + к + - к - у все буде зашибись если гена не слишком сильная и будеш слушать громко , то потребуется зарядка стационарно...:hi:
Фифти Эйт Тим ::yu::
Можно между ними реле поставить от зажигания. Чтоб если на заглушиной задний сел и основной не посадил. А при пуске двигателя заряжаться будут оба. У стингера есть мощьное реле на 200 или 300А кажется. Цена нового около 2500
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
На сколь ампер генератор? какой первый аккум емкостью? и какой второй хочешь ставить?
реле5 хорошая задумка:smile:никто случаем не знает на ваз 2104 стандартная гена на скока?
Гена на 80 наверно (хотя не уверен), ставь спокойно второй 55, и усю жрущему 30А этого хватит за глаза, только проводку грамотно организуй.
я вот что имел ввиду!
вопрос у тебя самый популярный в данной теме. поэтому ответов масса!!
продают у нас только провода мистери.што не айс.нашёл на работе провода медные.сечение 4мм.думаю 3 таких в пучёк на + и -.как считает хватит?и ещё как лучше - сделать?провод тащить или на кузов?
