Team URAL sound - suzuki grand vitara "DUBstyle"
Всем привет!
Цель - гражданское авто с качественным фронтом(SQ) и с возможностью трансформации на соревы в SPL, чтобы скучно не было :biggrin:
Шумки пока минимально - только в дверях, но и ту придется переделывать под новые динамики.
Состав системы:
— 8*12 URAL AS-D12.3D2
— Моноблок kicx 2.750
Результат на данный момент 151Дб
В планах:
— Твитеры URAL (Урал) Warhead Tweeter
— Сч URAL (Урал) AS-W50M
— Мидбас Ural AS-W165MB
Питание два АГМ+кислота под капотом.
Гена стандартная.
Оф.рез на DB Drag 16мая в г.Волгоград 150,7Дб - 2 место в классе Extrime
До этого 26 апреля ЕММА г.Москва 147,8Дб - 3 место в классе любитель стойка Б без ограничений
По приезду домой, немного пошаманив получил 151.0Дб.
На более низкой настройке машину шатает не по детски.
Усил запущен мостом в 0.25Ом - полет нормальный - просад до 11,5В.
Изменено пользователем exe.мпляR
Какой объем короба и настройка (либо длина порта общая или прямой части)?
Чистыми около 330л настройка около 40Гц, длина каждого порта 30см
Процесс:
за несколько дней был запилен, точнее перепилен короб от старой системы, порты - 3*200 трубы с раскрывами.
Настройку целил в 40-45Гц, пик вылез на 52Гц, чистый объем около 330л.
Т.к. не хотелось, чтобы это был просто боевой короб решил его немного приукрасить - по бокам оклеил в серый карпет, верхнюю крышку покрасил сначала в серый цвет, затем разбрызгал кисточкой черную и красную краски и припылил сверху черным антигравием! Где то видел подобные решения - захотелось попробывать также )))
Результат гуд, но между делом - мы на 4ех уралах 12 с частотой короба на 35 гц, стрельнули 150,6 - кикс 1.1000. кислота под капотом и кислота в салоне на 130 амп. Объем ящика получился 240 литров внутреннего "-" порт 40л (850 квадратов, ветер в на выходе 7,5метров примерно)). Машина - Тойота Спасио. попробуй запилиться с частотой пониже - будет веселее намного, если под 35 настроишься - у тебя пик давки будет вылетать где то на 41 гц. - как раз резонансная частота твоего салона. и примерно стоячая волна на этой же частоте.
Изменено пользователем SWAT_2002
Да, безусловно, еще работать и работать :splbox:
как называется этот стиль рисования? выглядит просто.. хочу нечто похожее сделать
Этот стиль называется - дриппинг :wacko2:
Я думаю, что в скором времени он станет новым трендом в автозвуке! )))
Посетил этап ЕММА России в Ростове-не-Дону 26.07.2015
Результат - 1 место в своем классе!!! :winner_first:
