усилитель pride 150/4 уходит в защиту
fuywtq
проблема такая, когда навалию громкость выше 30(мах 35) усел уходит в защиту, рядом с ни м же трудится скар 1500 который не уходит, все дело слушается на заведенной машине (т,к, только 1 акум:biggrin:) просады меньше 14,1 не бывает(вольтик на клемах висит и прибором замерял), сначала гейн стоял на 3часа гдето, потом поставил на двенадцать - час, таже проблема, усилитель теплый, проводка до багажника нулевка(+ и -), до уся подходит 20мм^2, на усе регулированы только фильтра и гейн как писал выше.
состав системы:
гу kenwood kdc bt 92sd
фронт подключенный к прайду в поканалку:
fatal pro 8fe200 8ом & alphard x6 (c или l) 4ом
на скаре временно mystery mjs 12" 4ом
  lesorub23rus сказал:
Замерь напряжение на усилителе, когда набалтываешь
14,3 по напруге без просадов, лампа клипа не горит
  5adi5+ сказал:
А прайд 8Ом разве должен тянуть? Или ты количество пар динов просто не дописал
одна пара, а чего не тянуть то? либо я ччто то не понимаю....
  \ сказал:
14' date='3 по напруге без просадов[/quote']
нужно померить в тот момент когда защита наступает.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
  XSTAN сказал:
в тот момент когда защита наступает 14,2-3
  fuywtq сказал:
Прайд уси не трогал, не могу точно сказать, но некоторые уси в 8Ом и выше при полном гейне уходят отдохнуть...
RB20
Так-то в высокоом усилителю очень легко работать,так-как токи на выходе минимальны.
Но,напряжение набираеться по максимуму.
Автор попробуй подключи прайда мостом на 4ом на своего мистеря,будет ли защита?
Попробуй подключить цешку/мультиметр на выход каналов где сейчас висят файтали,будет понятно при каком напряжении защита
  deepreykztz сказал:
Вот я и думаю, иожет специфика усилителя давать высокие токи, но ограничение по напряжению... Все таки усь не сыку далеко:hi:
RB20
  deepreykztz сказал:
,хорошо попробую
у меня 4/15 тянет 4 пары момо 715 и не греется и в защиту не уходит,притом что у меня их три
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
