DenisMironov Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Всем привет. Много полезного всегда вычитывал тут, но теперь решил зарегистрироваться и спросить более детально, а именно в подключении. Что имею: - Машина Ford Focus 3 хэтч. - голова JVC KW-V20BT - фронт Ivolga 6.3 (пищалки заменены на Dls UR1) - тыл Cervin Vega модель Vega365x коаксильные - сабвуферы 2хMTX RT12-04 в ЗЯ - усилитель на сабы Kicx QS 1.350 - тут вопросов нет, прокачивает хорошо, я доволен - усилитель на Фронт Тыл Audio System R 105.4 (при 4 Ом 4x105) Теперь вопрос, как подключить Тыл и Фронт лучше? Фронт через кросс родной, а тыл на свободный канал. Или же тыл оставить на магнитоле, а 4-х канальник реализовать на 3-х компонентку путем миды поканально, а ср+вч через кросс? прошу Вашего совета, готов к любой критике. Музыку слушаю, как и психоделику, так и рамштайн, так и репчик, впринципи слушаю все. Подиумы изготовил сам для 3-х компонентной аккустики, можно посмотреть здесь - http: //www. drive2.ru/l/5764545/ (убрать пробелы) Хелп!:hi: Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, мой совет - забить на тыл и подключить фронт через крос вч+сч и мид отдельно. RB20 Ссылка на комментарий
DenisMironov Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, мой совет - забить на тыл и подключить фронт через крос вч+сч и мид отдельно. При таком расположении СР и ВЧ не погорят? потому что читал что крос от иволги родной не может мид отключать.. и есть вероятность плохого исхода, надеюсь ошибаюсь Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, если кросс соответствует диапозонам воспроизведения сч и вч, то ничего не сгорит. По крайней мере из-за кривых срезов RB20 Ссылка на комментарий
DenisMironov Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, если кросс соответствует диапозонам воспроизведения сч и вч, то ничего не сгорит. По крайней мере из-за кривых срезов Подскажи пожалуйста. как проверить соответствия диапозонам воспроизведения сы и вч? Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, Вообще к кроссам есть описание какая крутизна среза и частота, если нет такого - подключить ширик к каждому выходу (сч/вч) и синусы гонять. К примеру, если тебе надо чтобы сч не играло ниже 700Гц - запускаешь синус 650гц и слушаешь, идёт звук или нет. RB20 Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, Вообще к кроссам есть описание какая крутизна среза и частота, если нет такого - подключить ширик к каждому выходу (сч/вч) и синусы гонять. К примеру, если тебе надо чтобы сч не играло ниже 700Гц - запускаешь синус 650гц и слушаешь, идёт звук или нет. если раздел миды/СЧ на 700гц , то )))) на 650гц звук сигнал все равно будет проходить.... т.к. фильтры, скорее всего второго порядка. Ссылка на комментарий
ASdm Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 DenisMironov, раздел мид/сч у кросса расчетный 1600 , реально ~800-900 (вторым-вторым) раздел СЧ-ВЧ ~ 5кгц (вторым-вторым) , но Это было справедливо для родного твиттера... для урки - немного сместится. Смысла делать тыловую подзвучку особого не вижу и тем более от уся. Ровно, как и запускать фронт в 2,5 полосы... проца то все равно нет никакого... Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 если раздел миды/СЧ на 700гц , то )))) на 650гц звук сигнал все равно будет проходить.... т.к. фильтры, скорее всего второго порядка. Согласен) поэтому в таком случае надо повышать частоту среза, либо на слух определять разницу в уровне звучания) Я миды эстрадные себе настраивал, при 24дб/окт чтобы на 100Гц не сильно выпрыгивали - резал на 135гц. RB20 Ссылка на комментарий
DenisMironov Опубликовано 24 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 НЕ АКТУАЛЬНО! ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ! :) Ссылка на комментарий
