На REMе напряжение при выключиной магнетоле, почему?
Друзья, помогите пожалуйста, недавно заметил что после того как выключаю магнетолу то на одном усилке работал куллер померял напряжение не реме а там 8 вольт. Так же имеется проблема в щелчках в сабе при изменении громкости. Магнитола пионер 6300.
Очень нужна ваша помощь! Заранее спасибо!
  Suvorov сказал:
СС, а как через реле? Такая же проблема с 9853
Я думаю имели ввиду рем использовать как управляющий + реле.
В мафоне косяк однозначно, причем тут реле, как вариант запор в самой плате, или мб провода схлестнулись в косичке или в самой фишке пины коротнули, проблема вероятно плевая, визуально осмотри гу
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
пробило ключевой транзистор который дает на сине/белом проводе +12 Вольт по включению ГУ :wink:
  Малыш сказал:
Мб такое, на рем автор пишет 8вольт, пробитый транзюк мне кажется дал бы все 12 или нет:hi:
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
как-то замерял на реме на исправном пионере, там было меньше 10в.
2*13w7+2*RF t2500bdcp
  алебастер96 сказал:
пробитый - не ПРОГОРЕВШИЙ (насквозь :biggrin:):wink: легко мог стать резистором или диодом. Хто его знает, какие там процессы произошли при тепловом пробое :pardon:
А у ТС заплет с большим количеством подключенной нагрузки на этот самый проводок...
  Малыш сказал:
Понял, прирял к сведению и опыту))
Штатка:sad:
Кстати да, может запута в усилках или в любом другом девайсе подключенного рем, автор ведь не пояснил рем был отключен или нет?
Штатка:sad:
  sl 2170 сказал:
Ну видимо этого достаточно для активации реле и включении девайсов))) тема вроде ничего особенного, померю ради интереса на 9835 алпайне напругу))
Штатка:sad:
А еще возможная причина напряжения на реме, это плохая масса компонентов
Every day Loud:music:
На DEH-6300sd сигнал REM идет через диод с 25 ноги усилка PA2030... Если там висят 8,5 вольт и при выключении, то микруху под замену.
Или найди грамотного ремонтника: из сигнала STBY(4 нога) сделать схему включения на TPD1018F, как в 80(88) пионерах:hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
или магнитола нихера не отключается)))))
столкнулся с этим когда купил Pioneer avh x2700bt
ответ тех.поддержки доставил))))
Добрый день, столкнулся с проблемой при использовании автомагнитолы Pioneer
AVH-X2700BT.
В магнитоле отсутствует режим "Выключено", а именно при отключении всех
источников режим "Off", на сигнальный провод подается +12в, что крайне не
безопасно (усилители все время включены). Сигнал пропадает только при
отключении зажигания.
Уважаемый клиент,
Спасибо за ваше электронное письмо. Ваш запрос
был зарегистрирован нашей компьютерной системой
под регистрационным номером :
Pioneer ticket ref nr: 74471
Так как сигнал Control ( синий провод) предназначен не только для питания
усилителей, но ещё и для управления реле автомобильной антенны, то
на него , действительно, подаётся +12В, даже, если все источники
выключены. Иначе бы антенна каждый раз убиралась при отключении источников
на головном устройстве. Так сделано на всех предыдущих ( и выпускаемых в
настоящее время) автомобильных магнитолах Pioneer.
2 x6l + 2 sa12 > DD ss4a :facepalm:
