Mystery MB1.700DV2
Dix
А почем сегодня моноблоки продают?
А по чём пиво??? Моноблоки разные бывают. Тебе на сколько чистых Вт?
Я свой усь продаю за пятёрку. Гарнитура в подарок, я её за 1500 втаривал, провод ауксовый тонкий, но хороший брал вроде за 400 два года назад(новый). Если найду кабель силовой дома, то и его подгоню. Возможен обмен на Эрку. Усь на гарантии. Дешевле не продам, лучше себе оставлю, транс для него сматаю. Сами думайте. Вы спросите нафига здесь гарнитура??? А доставку вы оплачиваете, чтобы не было обидно вот вам и подарок от меня)
Брал его в http://www.netso.ru. Он там выше семерки стоит. Он уже везде так стоит, доллар блин.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=1219
Почитайте! И у него спросите хорош усь или нет. Это я его на форуме уговорил втарить этот усь. SPLclub, а ныне порносайт.
Изменено пользователем yourok
а я за magnat rx mono...у меня было 2....один сгорел и в 1 Ом качает 2 lanzar 1224d(так и не могу избавится :))...
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
А кубок я так для примера показал, что мистери хорошая штука, былиб мозги.
А чем давил с ним. И какой результат получился?
в гараже дули 142. Перед соревнованием сбили настройку и 139.8 . Обидно. Была эрка в седане. В этом году наверное будет микромашинка
Усилитель-моноблок Magnat RX mono. Лаборатория. Супертест
Данная информация публикуется с официального разрешения редакции журнала CAR&MUSIC. Использование HTML-макета данной публикации возможно только по согласованию с администрацией сайта MAGNITOLA.RU.
автор Журнал CAR&MUSIC
Раздел: Обзоры продукции
Дизайн аппарата предельно простой, хотя и не лишенный изящества - инженеры использовали крупный корпус из фрезерованного алюминия
Серебристый Magnat RX mono - усилитель от очень уважаемого европейского производителя. Конструктивно RX mono представляет собой сабвуферный моноблок класса АВ. Ничего удивительного, что инженеры использовали крупный корпус из фрезерованного алюминия. Дизайн аппарата предельно простой, хотя и не лишенный изящества. К слову сказать, в аналогичном стиле решены изделия другого, не менее известного европейского бренда. Так что имеется вполне реальная возможность приобщиться к прекрасному за цену почти в десять раз меньше. А если серьезно, Magnat располагает всем необходимым, чтобы эффективно отводить тепло в случае самого жесткого варианта использования. Напомним, что для него минимально допустимое сопротивление нагрузки -1 Ом. Техническое оснащение также в порядке: предусмотрен фильтр подавления ИНЧ, функция подъема баса, ФНЧ (куда же без него), регулятор чувствительности и пара транзитных выходов. С краю располагается разъем для подключения дистанционного регулятора баса. Весьма удобно, что на нем также продублированы и светодиодные индикаторы состояния „power-protect". К терминалам подключения - никаких претензий.„Сила" применена серьезная, под стать номиналам предохранителя -в сумме они составляют 120 А. Разъемы для подключения акустических систем продублированы. Как мы уже отмечали ранее, таким образом будет проще подключить нагрузку, состоящую из нескольких динамиков. Можно отметить, что такое решение скоро будет считаться нормой для сабвуферных моноблоков. Работу на лабораторном стенде начнем, как обычно, с измерения мощности. Производитель обещает 500 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом, 700 Вт на 2 Ом и около 1000 Вт на 1 Ом. Формально, такие показатели конфликтуют с законом Ома - прирост мощности имеет какую-то иную, но также почти линейную зависимость. Все становится на свои места, если допустить, что это максимальная мощность, измеренная по известной только производителю методике. Никакого иного варианта у нас не остается. Результат измерений мощности по используемой нами методике гораздо скромнее: около 80 Вт усилитель отдает при нагрузке 4 Ом. Следующий шаг - почти двукратный (никаких сюрпризов при таком основательном блоке питания) прирост на 2 Ом и закономерный финиш на нижнем допустимом пределе нагрузки - 300 Вт на 1 Ом. Не слишком ошеломляющий результат, с одной стороны. С другой стороны, не стоит забывать, что долговременный предел рассеиваемой мощности стандартной 75-мм звуковой катушки лежит в пределах 300-350 Вт. Вряд ли эту модель выберут любители SPL, а для рядовых любителей музыки она будет в самый раз. Отметим привычные для АВ-класса низкие нелинейные искажения в широком диапазоне мощности, не превышающие 0,1% на нижнем пределе сопротивления нагрузки. В комнате прослушивания мы сразу предложили RX mono самое серьезное испытание натуральности воспроизводимого баса - большой симфонический оркестр. Результатом был ровный и сухой бас средней глубины. Звучание было подобно звучанию моноблока Velas, за исключением более мягкой работы Magnat в предельных режимах громкости. Электронная музыка - вот истинное предназначение упомянутых моноблоков. Характерное„подвисание" нижнебасовых составляющих было отмечено, например, при воспроизведении композиции „Resistor" группы Yello. Rx mono „надувает" диапазон нижнего баса, совмещая в себе особенности некоторых ранее рассмотренных усилителей класса D. Такая подача, несомненно, отлично сочетается также со стилями R'n'B, рэп и т. д. Любителям классики, скорее всего, будет несколько недоставать структуры и музыкальности. Если вы любитель рок-музыки, то решение будет во многом зависеть от почерка других компонентов системы.
Баллы 4,5 (5)
Класс Neo
Средняя цена $285
ПОДРОБНО
Мощность (ном./макс.) 500 Вт
Число линейных входов 1
Число линейных выходов 1
Высокоуровневые входы нет
Кроссовер ФНЧ/ФИНЧ
Схема подъема баса есть
ПДУ есть
Габариты 450x50x261 мм
Информация http://www.rgsound.ru
Плюсы:Стильный дизайн, надежная конструкция
Минусы:Максимально эффективное использование потребует низкоомной нагрузки
Вердикт:Классический моноблок для энергичной музыки
