Гость AleksandrOren Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 подскажите пожалуйста....купил на днях сабик Rockford Fosgate P1S412 с вот такими характеристиками Размер, мм: 300 -Диаметр звуковой катушки 38.1 мм -Количество обмоток динамика 1 -Максимальная мощность 300 Вт -Номинальная мощность 150 Вт -Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор -Сопротивление одной обмотки 4 Ом -Частотный диапазон 26 - 250 Гц -Чувствительность 86 Дб Параметры Тиля-Смолла -Резонансная частота Fs 26 Гц -Результирующая добротность Qts 0.53 -Эквивалентный объем Vas 110 Размеры отверстия для встраивания -Диаметр монтажного отверстия 282.6 мм -Рекомендуемый объем закрытого корпуса 28.88 литр -Установочная глубина 149.2 мм теперь встал вопрос какую сделать коробку под него...знакомые говорят что она должна быть обязательно с фазиком...так как машинка седан(если быть точнее ACCENT) может у кого нибудь есть чертежи????поделитесь пожалуйста..заранее спасибо.... Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Ящик 50 литров чистыми, настройка исходя из того какие направления в музыке слушаешь. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Гость AleksandrOren Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 (изменено) в основном клубную...поэтому в салоне должен быть хороший бас....есть как вариант ФИ вывести в заднюю полку..в те места где штатные блины стояли... Изменено 4 сентября, 2010 пользователем AleksandrOren Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Вот образец от BLACK BASS (см. ниже) если порыться в мастерской можно найти и др. варианты :good: На пальцах примерно можно расчитать так: внешние размеры 40*40*40(см)= 64 литра > щелевой порт 5*36 (см) = 180 кв.см, немножко многовато но както так... Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Гость AleksandrOren Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 спасибо за ценные советы!!!!наверно такой и сделаю.... Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 спасибо за ценные советы!!!!наверно такой и сделаю.... Подожди... Семь раз отмерь, один отрежь :pardon:. Тебе походу нужно фазик делать меньше. Этот короб как вариант для 12 Эрки на 42 Гц, а у тебя рекомендуемые 28 Гц (хотя это чушь) - ищи средние 35 Гц. Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 4 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 эээх....мяганький саб какой.... Делай з.я 33 грязных)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 эээх....мяганький саб какой.... Делай з.я 33 грязных)) У меня такой саб стоял в ЗЯ 23,8л- чего то не хватало (такой обьем вычитал в журнале АЗ), сейчас стоит в ЗЯ 35л- очень даже хорошо играет от уся Мак 2500::hair:: Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Делай объем 50 чистых, а вот фазик настрой на 35-37гц 100% Ссылка на комментарий
