не контачит панель Пион 88
Всем здавствуйте.С пол года назад появилась проблема не котачит панель что приводит к отключению магнитолы Пионер 88.раньше было не так сильно,сейчас только стоит прикоснутся к правой крутилке как стару идет в отключку и через пару секунд включается?Чем это можно вылечить?в чем дело?Заранее спасибо
Проверь питание на мафон, вчера такая же проблема была, оказалось дело в проводе питания
берем панельку от ГУ и обычный ластик. Ипашим ластиком по контактам панельки, стирая слой окислов. Всегда работает этот варик с оперативой, видяхами и всем тем, что имеет позолоченные контакты.
Пробовал не помогает
Попробуй послюнявить губами, как раньше кассеты от денди оживляли
Контакты панели тут не при чем. Это шлейф. Парт номер XNP7026. Есть на ebay. Обычное дело для откидных панелей.
вот это наверно более похоже на причину,сейчас даже панель не могу снять только дернется и дальше не отъезжает
тогда причина и не в этом шлейве:wink:
+1
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Не ну так как питание отходит вот она и прекращает свое движение как только чуть дернется
Совершенно верно!
P.S.
Покупаете новый шлейф. Вскрываете магнитолу. Там есть моторчик который открывает/закрывает панель. Подаете на него кратковременно 4 вольта (при одной полярности он открывает панель, при обратной закрывает). Это позволит вытащить шлейф. На ebay шлейф продается без контактной площадки, поэтому её надо будет сдуть феном со старого шлейфа и припаять на новый. Или искать б/у рабочий шлейф.
Изменено пользователем mr_smit
Совершенно верно!
P.S.
Благодарю за информацию
