Специальные цены на новинки
HD10000
доступны версии 1ом и 2ом
характеристики:Оффтоп
Количество каналов: 01
мощность при 13,8 В постоянного тока - 1 Ом: 11995W RMS
мощность при 13,8 В постоянного тока - 2 Ом: 8037W RMS
мощность при 13,8 В постоянного тока - 4 Ом: 4661W RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 1 Ом: 10000W RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 2 Ом: 6700W RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 4 Ом: 3886W RMS
Входная чувствительность: 250 мВ @ (-9,78 дБм)
Коэффициент нелинейных искажений (THD): 0,3%
Отношение сигнал / шум:> 95 дБ
Частотный диапазон: 5 Гц до 15 кГц
Кроссовер:
ФВЧ (фильтр высоких частот): от 5 Гц до 50 Гц (-12 дБ / 8)
ФНЧ (фильтр низких частот): от 50 Гц до 15 кГц (-12 дБ / 8)
Система защиты: Короткое замыкание на выходе / Высокое ( Низкое) напряжение питания / Тепловая защита
Входное сопротивление: 18K ом
Минимальное напряжение питания: 9VDC
Максимальное напряжение питания: 16VDC
Потребление тока в состоянии покоя: 3,60 Ампер.
Максимальное потребление тока на музыке @ 12,6VDC: 539,5 Amp.
Максимальная потребление тока на синусе (1 кГц) @ 12,6VDC: 1079 ампер.
Размеры (ШхВхГ): 230 х 73 х 497mm
Вес: 6,7kg
DSP3000
Доступны версии 1ом и 2ом
Характеристики: Оффтоп
мощность при 13,8 В постоянного тока - 1 Ом: 3592W RMS
мощность при 13,8 В постоянного тока - 2 Ом: 2439W RMS
мощность при 13,8 В постоянного тока - 4 Ом: 1370W RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 1 Ом: 3000 Вт RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 2 Ом: 2034W RMS
мощность при 12,6 В постоянного тока - 4 Ом: 1142W RMS
Коэффициент нелинейных искажений (THD): 0.11%
Отношение сигнал / шум: 87 дБ
Частотный диапазон: 6 Гц до 25 кГц (-3 дБ) / 8 Гц до 20 кГц (-1dB)
Кроссовер: Цифровой, фильтры для DSP
ФВЧ (фильтр высоких частот): Полный 1 кГц, 24 дБ / 8
ФНЧ (фильтр низких частот): от 50 Гц до 24 дБ Полное, / 8
НЧ: от 0 до + 10,5dB при 50 Гц
Система защиты: от короткого замыкания на выходе, высокое (низкое) напряжение питания
Минимальное напряжение питания: 9 Вольт
Максимальное напряжение питания: 16 Вольт
Потребление тока в состоянии покоя: 1.5A
Максимальное потребление тока на синусе (1 кГц) 12,6VDC :. 325A
Максимальное потребление тока на музыке - 12,6VDC: 163A
Размеры (ШхВхГ): 229 х 65 х 227mm
Вес: 2,45Kg
Edited by сварщик64
Link to comment
