ZVX 18 Не валит
Помогайте товарищи! Купили вчера данный динамик вместе с ящиком. По виду короб литров 150 и порт 200 труба. Бывший хозяин сказал что настройка 32 герца. Такое чувство что это слишком маленький объем и для ящика и для порта. Усилитель JBL BPX 2200 питание родная гена 80а 65 ампер кислота 130 ампер агм и + - кг 50 Может кто нибудь сможет оперативно посчитать под него новую коробку?)) С более низкой настройкой.
Забыл. гейн на 2\3 примерно при вваливании загорается лампа клипа. До этого стоял тоже скар только ввх 12 по ощущениям играл не на много тише этой 18)
Ну а что это еще может быть за лампа которая загорается красным цветом когда динамик начинает катушкой стучать?)
Сколько лет пользовался жэбэлкой 2200бпх, но про лампу клипа впервые слышу, надо под правой ножкой посмотреть будет
Штатка:sad:
  D!mon147 сказал:
протект
Такая есть, вероятно при стуке идет замыкание у афтаря витков в катушки, оттуда и сигнализация протекта
Штатка:sad:
  Евгений варламов сказал:
ток откуда взяться дикому ходу в таком объеме)))
лупишь не в настройку вот и от этого ход дикий. а по коробу тут много тем кури форум и пробуй :peel:
