novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Чет искал искал так и не нашел:sad: Помогите коробочеГ для двух восьмерок сандалей сделать. Что имеем: Седан. Много фанеры 21 мм. Желание самому ох...ть от этих малышек:sarcastic: Вот тут я так и не понял какие из этих парамметров для меня ( у меня будут два дина с катухами 2+2 ома, т.е. буду гонять их на 2 ома от FUSION NV Am 25001-производитель обещает 1310 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N, будем считать что 1000 wat для них есть) Будет повседнев. Максимально низко настроенный для них.::hair:: ФИ-Щель. Коробочек пофиг Какого размера(думаю что более 60 литров им не надо, вроде как им и 35-40 достаточно) Сперва сделаю месево , потом буду мудрить ЗЯ фронтально А мож и ФИ внутрисалонно Катушки: 2+2 или 4+4 . Ом SPECIFICATIONS OF D2 Coil (D4 will be similar) : RE: 3.28 ohms (series) FS: 41.6 Hz Qes: 0.513 Qms: 6.606 Qts: 0.476 Le: 2.778 mH Vas: 3.285 L BL: 17.138 N/A Cms: 83.341 um/N Mms: 175.654 g Sens: 78.476 dB @ 1w/1m POWER: 400 RMS 5.25" depth 8.25" overall basket OD (no gasket) 7.375" cut-out diameter 6.25" magnet diameter TS SA-8 D4: RE: 6.08ohms Fs: 44.66гц Qes: 0.594 Qms: 6.337 Qts: 0.545 Le: 4.26 mH VAS: 4.44л BL: 21.20 Cms: 80.8 uM/N Mms: 157g Sens: 80.06 @ 1w/1m BL^2/RE: 73.92 Модель Внешний диаметр Внутренний диаметр Установочная глубина SA-8 21.5 см 18.5 см 13.5 см 16.5мм линейный хмах в одну сторону :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: Изменено 5 сентября, 2010 пользователем novoch_best Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Вот еще инфа от Гришы: рекомендованный корпус ФИ - от 17 до 28 литров и настройкой от 30 до 40гц, по вкусу ЗЯ не оптимален, но может быть использован - при этом объем нужен чуть больше чем размер магнита, плюс 5-6см за магнитом для вентиляции Опыт показывает что фри-эир тоже возможен, равно как и работа как НЧ до 2к далее, рекомендации для тех кто желает превыщать рмс в 400вт или использовать другие объемы оформления (ибо объем ящика имеет непосредественно отношения к механическим пределам динамика)...это относится к повседневу и музыкальным ящика 35л = 300 watts 28л = 400 watts 22.5л cubic feet = ~450-500 watts 17л = ~500-600 watts Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) тоже очень интересно тк являюсь обладателем двух са-8... желательно с чертежиками итд насколько я понял на 2шт надо от 28 до 40 литров с настройкой 32-40гц :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: Изменено 5 сентября, 2010 пользователем glavvred Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Проблема, бассбокс матерится на неправильные характеристики динамиков. Поищите пожалуста ссыль или файлик с характеристиками. --- Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 http://forum.magnitola.ru/sabvufery/62035-predvaritelnoenyi-zakaz-sundown-audio-sa-8-a.html http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/12-sundown-audio-sa-8/ Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Кстати чет глянул- у каждго дина 400 RMS суммарно??? или это 400 RMS каждой катухи??? Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Вот такой вот коробочек надо :good: Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 ну да...тока чертежик бы полный!! Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 я вот такой сделал-неочем!немогу понять где косяк! Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Может мал объем??? ~35 литров чистыми утя получается. а то и меньше. На сколько герц попала настройка??? Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 насчет обьема мне советывали 28л. настройка около 35 должна была получиться.. Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 у тебя 60*22*30=39,6 литра. минус объем порта и минус объем динамиков. Ну гдето около того и получается. Только частота в 35 Гц для меня высоко-хочу ниже::hair:: Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 60х22х35=46л грязного Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 ну да-не на тот размер глянул. Ну кто нибудь что нить подскажет??? Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 5 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 я то же сижу в теме жду... седня перечитал сайтов америкосовских кучу...думал там че найду нашел тока что на один дин над обьем 1куб.фут настройка 33гц-много кто так делает там... Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
