ПОМОГИТЕ !!! НУжен ДОМ для двух КАРАПУЗОВ ( Sa 8" )
novoch_best
думаю удлинить порт в этом же ящике, штоп пониже было, или новый пилить? :hang1:
Rockford Fosgate:diablo:
  • Ответов 100
Попробуй может удлинить получится, Если толку небудет - новый пилить...
а с шумами что делать? сечение нормальное, поленился углы скруглить- изза этого?
Чет мне стремно, BassBox пишет что 150квадратов мало им, а 200 - по габаритным ограничениям в тот ящик впихнуть - никак хоть убей.
А углы как скруглены? просто скос сделан, или воопще без него?
последнее сообщение это к чему?:scratch_one-s_head:
если внимательно почитать страничку то все станет предельно ясно!
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
один поворот с простым скосом, а второй просто квадратный. нифига не делал::WhiteVoid::
В фазик каждый угол нужно скруглять, нескругленный угол конкретно "срет" звук.
У мну после скургления углов в комповском гопосабике намного лучше играет.
Но тут и площадь наверно малая. НО, блин, дин то один а мало 150 для двох... :scratch_one-s_head: Должно хватать...
а радиус скругления счтается?если да то как?
Может быть такой
но лучше такой
Радиус поворота больше - легче проходит воздух.
На бумаге рисую угол вазика (без скругления 1:1). Дульше от внутренего уголка веду под 45 градусов линию 4, 6, 8см - такую как фазик. Потом отмечаю скос, меряю.
Вручную. Математически не щитал. Линейкой на бумагу - выходит довольно точно, а доли милиметра нам и не нужны.
спасибо!но я имел ввиду именно скругление!не с помощью уголка.
просто некоторые делают вообще без угло а скругляют!вот что интересно...мои мысли-главное чтобы порт был равной щирины на всем протяжении и там где скругления, а как скруглять-***..
поправте если неправ и обьясните!просто нехочется пилить по шаблонам!хочу понять)))
зы.если вместо уголков использовать так сказать"пол трубы" а тоесть трубу пиленую пополам вдоль...если понятно выразился то какой диметр трубы брать??:scratch_one-s_head:чет наговорил хз чо!ес непонятно нарисую:wacko3:
Изменено пользователем glavvred
Если внутрений угол прямой (1-й рисунок) то берем трубу диаметр=(2ширыны фазика) - (2-3мм толщины стенки трубы)
Если угол как на рис 2 диаметр немного больше будет чем в первом.
главное чтобы порт был равной щирины на всем протяжении и там где скругления :good: правильно говоришь.
Вот решил опять порисовать:biggrin:
Чем первый короб лучьше второго ???
162753998.gif?
162753998.gif?
Особо ничем, только ты должен вписаться в габариты каждая камера должна быть по 23 литра чистого, фазик посредине 60 мм, а к каждой камере 30 мм и вверху среднего фазика сделай треугольничек, что бы было закругление и встречные потоки воздуха не убивали друг друга. С такой конструкцией тяжелее вписаться в габариты. Пробуй:pardon:
Это я так - ради знаний :-) сегодня уже напилил все стенки, завтра начну собирать. Лицевой части в 21 мм хватит? Впринципе думаю хватит-корпус получается в высоту маленький.
я тоже напилил))я думаю морду сделать 37мм)просто еще из 16ой выпилю стенку заодно засчет ние утоплю дины)
