Нужна помощь с коробом 18 эстрада!!!
На счет того что он ниже 40-35 не будт играть это понятно, точне я думаю что будет если принудить но срок жизни стремительно будет сокращаться)))) Да и то посредственно получится. По этому расчитываю на результат походящий под рок, поп, данс и т.п. Нужно чтобы было громко в данных направлениях и не в ущерб дину.
Если для себя то бенд -6 . Если побаловаться то лучше продай кому нужнее.
А каких размеров можно ждать от рупора ну или тапка под такую 18
Не нужен тебе этот рупор.
Рупор нормально в ближнем поле не играет . А если не для машины хочешь а на природе погудеть то форум Show-Master тебе в помощь.
Главное не забудь про высокодобротные фильтры снизу иначе ниже резонанса выплюнет дифф.
Приближенные параметры на дин.
Fs- 30hz Vas - 500 L mms 150g spl-98db bl 23 xmax 8mm Re 6.5 Qts 0.3 p-600
А вообще хорошо бы померить дин.
был опыт с аналогичным.(EVM B284C26) в фи совсем скучно(ставил в 120 литров, и поджимал до 90), а вот под БП они прям раскрываются не по детски. делай БП4 зя 80-100 литров. фи 60-80 литров. фазик квадратов 800 длинной 40-50 см будет жёская плочка с 30-60 герц. зя больше делать не имеет смысла - превышения хода на меньшей мощи будет. меньше 80 делать тоже не рекомендую - нижняя будет в районе 30-35гц. уже 60 литров поднимут нижнюю до 40 герц.
Спасибо подумаю)))
два динамика дифузорами друг к другу - получается работает как один динамик с двумя моторами, повышенной массой подвижки(два дифузора и масса воздуха между ними). кароче суть в том что эквивалентный объём падает в два раза - соответственно ящик выходит гораздо миниатюрнее. но минус - это -3db
