orenspl Опубликовано 14 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Есть саб. Сняты размеры с катушки и магнита. Есть катушка подходящая под магнит, но диаметр внешний катушки меньше, чем у родной+она длиннее и выше намотка. Обе медь. -После сгорания лака и замыкания, могла катушка увеличиться в внешнем размере (родная)? -Как повлияет на чувствительность увеличение зазора -магнитное кольцо в 0.5мм (не родная катушка по внешнему диаметру около 1мм меньше родной, внутренний практически одинаковый)? -Есть смысл в верхней части керна по кругу разместить неодимые магниты? Это даст прибавку чувствительности? Team ORENSPL Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 15 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Брось эту медь, купи американскую катушку на плоском алюминии с такой же высотой намотки. Вот тебе будет и прибавка в чувствительности и большая эффективность. Зазоры между между катушкой оставляй 0.5. Неодимовый магнит не всегда дает тот результат что ждешь, нужно изначально рассчитывать высоту керна для этого, иначе у тебя будет смещенное вверх магнитное поле в зазоре. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
