Роман 102 Опубликовано 16 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Всем привет!) решил вот впервые сам попробывать запилить фи для этих сабиков, сделаю и зя, но для сравнения интересно и то и то послушать. Работать будут от двух мостов Blaupunkt VPA-4130 Pro. Для фи чистый объём планирую в районе 70-80л, желаемая настройка 30гц, авто тойота левин (купэ), дины будут смотреть моторами в салон, возникли следующие вопросы: 1. какой порт лучше сделать? щель или труба? если труба какую выбрать? сейчас есть рыжие на 100 и 160, было бы удобно какую нибудь из них поставить если она годится) если щель какое сечение лучше выбрать? 2. в какое место лучше порт направить? 3. не совсем по теме но всё же - где лучше гейн выставить, либо к примеру на усе в шишку, на гу уровень саба скажем 10 из 15, либо наоборот? Ссылка на комментарий
mehanik_all Опубликовано 16 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 70-80 мало для ФИ. Гейн - сначала на ГУ максимально, до искажений, потом усь. Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 да этим сабам больше и не нужно вроде, до этого слушал один в 45л 40гц, бывало на пол гейна превышение хода... а искажений можно неуслышать даже когда катуха зажарится уже, это не сч или вч же)) просто ослика нету и может у кого есть мысли что раньше в клип уходит усь или гу? или без разницы? Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 по поводу диаметра трубы мнения будут? Ссылка на комментарий
