Ground Zero GZRA 1.1000D vs Helix Dark Blue 1000.2
Hustler778
Сейчас стоит Ground Zero GZRA 1.1000D.
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ra11000d.htm
Плюсы и минусы его замены на Helix Dark Blue 1000.2? Какие еще есть варианты в районе 12 тыщ?
Голова SPLX122, питание - бош на 100 а/ч в багажнике, до усила прокинут метр КГ35.
Всем высказавшимся буду очень признателен.
В общем-то да - две основные проблемы Хеликса: жрет и горит от просадок. Вот и хотелось бы узнать у людей, которые с ним работали - хватит мне питалова или нет, чтобы до греха не доводить.
Насчет 1Ома - да, производитель не заявляет такой возможности, однако пишут, что типа работает.(например здесь: http://www.splclub.ru/forum/showthread.php?t=1448)
Опять же, мне сложно оценивать абсолютные величины - поэтому хотелось бы оценить его именно в сравнении с моей "печкой"
dd по заявке производителя до 1 ома работает, но на соревах и в 0,25 пускают...
Хеликс 1000,2 тоже по заявке на 2 ома, но фактический импенданс в любом случае выше и нужно играться с оформлением)))
Номинальная мощность, 4 Ом 500 Вт х 2 / 13,8 В;
Максимальная мощность, 4 Ом 1000 Вт х 2 / 13,8 В;
Номинальная мощность, 2 Ом 800 Вт х 2 / 13,8 В;
Максимальная мощность, 2 Ом 1600 Вт х 2 / 13,8 В;
Номинальная мощность, 1 Ом 1000 Вт х 1 / 13,8 В;
Максимальная мощность, 1 Ом 2000 Вт х 1 / 13,8 В;
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 1600 Вт х 1;
Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 1950 Вт х 1;
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 3200 Вт х 1;
Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 3900 Вт х 1;
Габариты 64 x 282 x 585 мм;
Предохранитель: внешний.
из описания на сайте(не официальном)
Намек понял)))) забыл написать мостом, я явяюсь пользователем данного "сварочника"
в гольфе стоит у нас 1000.2
в мост на 1 ома неработает - ФАКТ!!!!!!!
в мост на 2 ома больше 2 квт вы с него неснимите:)... и то что бы стока снять придется очень хорошо его подпереть питанием...
Team Bitcoin Bassclub
а чем тебя Ground Zero не устраивает???
Звучание хорошее и просадок почти не дает - но хочется еще прибавить:wink:
To Magic Stick - большое спасибо, сразу снял все вопросы:hi:
:smile:землян не давно продовали Spl-5500 за не дорого ((((
Здорово земляк:smile:
Так ушел уже он(((
Сейчас вот как вариант нашел еще один Ground Zero GZRA 1.1000D - думают люди продавать или нет - если надумают, то буду собирать связку "Master-Slave".
Кстати вопрос на засыпку - если их так скомутировать, то какое будет сопротивление, 0,5 Ом? И будут ли они на 0,5 работать? Экзотика конечно, но кто пробовал может быть?
