мака Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 хочу сделать коробульку ФИ на повсиднев. в книжке к сабу рекомендован прямоугольник с задаными величинами сторон 48 литров чистыми. хочу сделать неправильный с точки зрения геометрии ящик , такого-же объема? как это отразиться на звучании? нужно закруглять внутренние острые углы? Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) и .... многие внутри "лачат" боксидкой - читал у одного MANа , он наоборот от влияния стоячих волн вклеивал внутрь короба разные кусочки ДСП- может разных целей добиваются , SPL или SQ? Изменено 6 сентября, 2010 пользователем мака Ссылка на комментарий
merc74 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 мака сказал: и .... многие внутри "лачат" боксидкой - читал у одного MANа , он наоборот от влияния стоячих волн вклеивал внутрь короба разные кусочки ДСП- может разных целей добиваются , SPL или SQ? http://vitalvoice.speechpro.com/index.php?id=12838136971829 Пилильщик - огородный вредитель :facepalm: Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 merc74 сказал: http://vitalvoice.speechpro.com/index.php?id=12838136971829 как умею так и пишу! Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 там синтез русской речи , а здесь реальные проблемы с будующей коробулей (да простят меня модераторы)! Ссылка на комментарий
merc74 Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 http://vitalvoice.speechpro.com/index.php?id=12838180839329 Пилильщик - огородный вредитель :facepalm: Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 мака сказал: хочу сделать коробульку ФИ на повсиднев. в книжке к сабу рекомендован прямоугольник с задаными величинами сторон 48 литров чистыми. хочу сделать неправильный с точки зрения геометрии ящик , такого-же объема? как это отразиться на звучании? нужно закруглять внутренние острые углы? Без разницы какой формы и геометрии ящик и особо на звучании это не скажется, если объём будет одинаковый. (в книжке к сабу рекомендован прямоугольник с заданными величинами сторон 48 литров чистыми.) Это обычно пишут, для тех, кто математику и физику в школе плохо учил и думать сам не может, т.е. самый лёгкий и простой вариант из возможных вариантов. Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 у меня ящег будит даааалеко не прямоугольный.....ввиду особенностей салона.....и пооофигу! главное объем и порт)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Для саба пофигу какой ящик, ведь длина волны намного больше линейных размеров, и форма не влияет. Форма для саба неактуальна. А от для корпуса СЧ - вот там очень много гемора с внутренней формой. --- Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Aлексей сказал: Это обычно пишут, для тех, кто математику и физику в школе плохо учил и думать сам не может, т.е. самый лёгкий и простой вариант из возможных вариантов. Есть неплохая программка, сделанная в Экселе, позволяющая рассчитать размеры прямых и наклонных ящиков с выдачей его наружных размеров при заданной толщине материала стенок. Могу выложить, если надо. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Yauhen сказал: Есть неплохая программка, сделанная в Экселе, позволяющая рассчитать размеры прямых и наклонных ящиков с выдачей его наружных размеров при заданной толщине материала стенок. Могу выложить, если надо. Не помешает всем Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Plazma Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Yauhen сказал: Есть неплохая программка, сделанная в Экселе, позволяющая рассчитать размеры прямых и наклонных ящиков с выдачей его наружных размеров при заданной толщине материала стенок. Могу выложить, если надо. Конечно надо. Выкладывай! Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Yauhen сказал: Есть неплохая программка, сделанная в Экселе, позволяющая рассчитать размеры прямых и наклонных ящиков с выдачей его наружных размеров при заданной толщине материала стенок. Могу выложить, если надо. Надо. Это лишним ни когда не будет. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Вот, пожалуйста. Откуда она у меня - уже не помню. Защищена паролем, и невзможно внести изменения, а неплохо бы. Если у кого есть рабочая ломалка паролей для MS Office, поделитесь, буду благодарен. Нижний вариант ящика на самом деле прямой, прямоугольный, хотя на рисунке изображён наклонный (как на верхнем). subbox.xls BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Aлексей Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Yauhen сказал: Вот, пожалуйста. Откуда она у меня - уже не помню. Защищена паролем, и невзможно внести изменения, а неплохо бы. Если у кого есть рабочая ломалка паролей для MS Office, поделитесь, буду благодарен. Нижний вариант ящика на самом деле прямой, прямоугольный, хотя на рисунке изображён наклонный (как на верхнем). Как выриант попробуй с помощью этой прораммы. http://www.passwordrecoverytools.com/ru/office-password.php Пароль в твоём файле стоит 7111. Ссылка на комментарий
