RУS&K Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 :hi: Привет всем!!! При подключении проводов питания и т.д., коротнул один из выходов магнитолы Pioneer DEH-P7650MP, а именно, задний левый выход, при этом она воспроизводила диск, но громкость была в 0. После громкого писка в динамике, звук пропал, полностью тишина, даже при включении. При этом линейные выходы - выход на саб и выход на фронт играют, к ним подключены 2 уся ( на саб и на фронт). Подскажите что я спалил в нём? 4 выхода с магнитолы молчат :mocking: I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 :hi: Привет всем!!! При подключении проводов питания и т.д., коротнул один из выходов магнитолы Pioneer DEH-P7650MP, а именно, задний левый выход, при этом она воспроизводила диск, но громкость была в 0. После громкого писка в динамике, звук пропал, полностью тишина, даже при включении. При этом линейные выходы - выход на саб и выход на фронт играют, к ним подключены 2 уся ( на саб и на фронт). Подскажите что я спалил в нём? 4 выхода с магнитолы молчат :mocking: Спалил выходной транзистор на мафоне...мафон в ремонт 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Спалил выходной транзистор на мафоне...мафон в ремонт а сам смогу перепаять? разбирал его уже неколько раз, когда горел пред на линейниках I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 а сам смогу перепаять? разбирал его уже неколько раз, когда горел пред на линейниках Ну...хз..я твои возможности не знаю..в принципе ни чего сложного...но транзюк нужен оригинал иначе рем работать не будет.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Ну...хз..я твои возможности не знаю..в принципе ни чего сложного...но транзюк нужен оригинал иначе рем работать не будет.. ремоут в смысле? I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 ремоут в смысле? Да 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да да он мне и не нужен, я им не пользуюсь, это походу там дополнительная ножка на транзюке в оригинале? I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Спалил выходной транзистор на мафоне...мафон в ремонт :shok:... или предохранитель... или кинескоп... Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
mr_smit Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По идее просто от КЗ встроенный усь сгореть не мог. Должна отработать защита. Но всякое бывает. Если там микросхема PAL 007A (сервис мануал лень качать), то http://www.chipdip.ru/product/pal007a/. Полный аналог TDA7560. Можно поставить ещё и TDA 7384A, но её нельзя грузить на 2 Ома и REM работать не будет (не будет усь включаться при включении магнитолы). Так что паяльник в руки и... Ну или к мастеру. Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 спасибо всем за ответы, сегодня буду разберать, с паяльником то дружу, а вот как мне узнать что это действительно микросхема сгорела, чтоб я её зря не выпаивал? I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
mr_smit Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Если линейки работают, то больше там сгорать нечему. Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По идее просто от КЗ встроенный усь сгореть не мог. Должна отработать защита. Но всякое бывает. Если там микросхема PAL 007A (сервис мануал лень качать), то http://www.chipdip.ru/product/pal007a/. Полный аналог TDA7560. Можно поставить ещё и TDA 7384A, но её нельзя грузить на 2 Ома и REM работать не будет (не будет усь включаться при включении магнитолы). Так что паяльник в руки и... Ну или к мастеру. Разобрал мафон короче, там на микросхеме маркировка TDA 7384, ниже 220 GB H8 V6 и т.д. Буковки "А" после 7384 нет. Какую мне получается покупать микросхему? не совсем в них шарю:scratch_one-s_head: I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
mr_smit Опубликовано 24 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Какая будет в магазине ту и покупать. "А" в конце обычно добавляют при обновлении. Типа обновленная версия. По сути то же самое. Если будут обе - естественно бери без "А" для успокоения и 100% соответствия. http://voltmaster-samara.ru/products/tda7384-unch-4h35vt-mostovoj-flexiwatt25 не совсем в них шарю:scratch_one-s_head: Может лучше тогда самому туда не лезть? Потом ремонт может быть дороже... Изменено 24 июня, 2015 пользователем mr_smit Ссылка на комментарий
RУS&K Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Какая будет в магазине ту и покупать. "А" в конце обычно добавляют при обновлении. Типа обновленная версия. По сути то же самое. Если будут обе - естественно бери без "А" для успокоения и 100% соответствия. http://voltmaster-samara.ru/products/tda7384-unch-4h35vt-mostovoj-flexiwatt25 Может лучше тогда самому туда не лезть? Потом ремонт может быть дороже... Да не......:yes: полезу туда завтра же, если конечно найду эту микруху. На ремонт денег не жалко, просто сам всегда всё делаю, потому что интересно I L:music:VE 20-60 Hz Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 25 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Сильно настораживает установленная TDA7384 и мануал на этот пионер... Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
