Напряжение питания на моноблок.
Усилитель AudioSystem 1250.1, к нему подключены две головы по номиналом по 400 в 1Ом.
В мануале написано, напряжение питания от 10 до 16 В.
Как это понимать?
Т.е усилитель стабильно работает при падения напряжения до 10 В?
Сейчас на вольтметре емкости в среднем 13,2, при пиках на максимальной мощности падает до 11,2.
Чтобы напряжение не падало, аккумулятор менять на гелевый?
Какое напряжение считать нормальным?
Как это понимать?
меньше 12 это уже зло.апгрейдь питание.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
