PriZrak26 Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Здравствуйте, мой первый пост, помогите пожалуйста настроить двух полоску на данном ГУ, я в этом если честно не очень понимаю, поэтому прошу помощи, обьясните как новичку, конкретно разжевав все, буду очень признателен, имеются пищалки Cadence CVLT 45 и hannibal x6c, играет все от Crunch PZI4125 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Для начала найдите маленький переключатель сбоку магнитолы и переключите его из положения ST в положение NW. Затем нажмите на лицевой панели кнопочку reset. После этого магнитола перейдет в так называемый поканальный режим. Дальше выставляете частоты срезов и уровни в аудио меню. Задержки будут регулироваться при выборе в разделе Position только пассажирского или водительского места ( при выбранных обоих местах задержки крутиться не будут). Еще нюанс... Данная магнитола сбрасывает звуковые настройки, если скинуть аккумулятор. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
PriZrak26 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Дальше выставляете частоты срезов и уровни в аудио меню. вот как раз вот эти конкретные цифры мне нужны, там есть MID HPF, MID LPF, HIGH LPF, и кажется LOW HPF, вот конкретно по срезам мне нужна информация Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 24 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 вот как раз вот эти конкретные цифры мне нужны, там есть MID HPF, MID LPF, HIGH LPF, и кажется LOW HPF, вот конкретно по срезам мне нужна информация лучше заедь в студию к знающим на настройку и тебе настроят, срезы зависят от самой акустики, громкости прослушивания, объема в котором они стоят. Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 24 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 вот как раз вот эти конкретные цифры мне нужны, там есть MID HPF, MID LPF, HIGH LPF, и кажется LOW HPF, вот конкретно по срезам мне нужна информация Мидбас: HPF 100-125 герц (порядок не ниже 12 дб/окт на все и следующее далее), LPF 5000 герц. ВЧ: 5000 герц... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
