Саз 3500 клип
Привет всем у меня случилась такая проблема вообщем стоял саз 2500 в 0,5 ома на 18zv4 по питанию дельта 55 и хавкер 330 было все нормально купил 3500 саза и началось такое прибовляешь громкость на гу (алпаин 117) примерно 24 и начинаеться клип помехи в сабе хотя на вольтметре 13,8 это на холостых а когда держишь оборотов все нормально в чем причина мало питания или чето с геной а гена 120 стартвольт
А 13,8 откуда снимается? Не дохрена ли с такой нагрузкой да на холостых?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
с вольтметром скорее всего что то не то, при такой нагрузке и 13.8 как то мало верится
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
  pozitiv20 сказал:
Так че ампер не хватает ? Кто че скажет то
я бы мафчик больше 22 не крутил... насколько помню 117 дальше клипует уже.
Меломан ля-ля...
а на магнитоле басс на сколько стоит? помоему от 0 до 15 можно ставить
так на мафоне помоему и надо крутить вот этот басс от 0 до 15, у меня на 13 стоит.
  pozitiv20 сказал:
В ноль все настройки в ноль
На усилке гейн в 0, потом на мафчике ставим 22 и сабвуфер левел +15. Далее начинаем добавлять гейн на усилителе до клипа, лучше имея при этом осциллограф.
В дальнейшем слушаем музыку не более 22. При желании саб.левел можно убавить.
Меломан ля-ля...
Вообще читал что чем меньше крутишь настройки на мафоне тем меньше вероятности клипа а получаеться я накручиваю левел саба , или я чего то не знаю спорить не буду
