провод имеет вот такие наконечники если их просто скрутить болтом, какие отличия если использовать гильзы для этого?
JVC 7407
по сути никаких , просто с гильзами как то по практичнее и красивее
под обшивкой не видно)))
JVC 7407
Делай как тебе будет прощще. И то и то будет приемлемо:hi:
Раз уж начал — побеждай.
через гильзу более правильно при обжатии прессом .
а при соединении через наконечники и болт лишнее переходное сопротивление и как следствие возможность нагрева
нет пресса, если дедовским способом кувалдой?
JVC 7407
http://www.youtube.com/watch?v=QBFbc7GkFOM как относитесь к такому способы пайки наконечников
JVC 7407
arms (Николай), это не пайка это х.з что, то что он кинул туда внутрь канифоль с припоем и грел это еще не значит то что наконечник залудился внутри, канифоль просто сгорела при такой температуре быстро и ничего не залудилось, а наконечник внутри такой же черный стал как и снаружи, т.е внутри стал только холодный контакт, так не объяснить, это когда пояешь а припой отваливается т.е нарушена технология, тут примерно тоже, внутри контакт дерьмо...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Видео выше к качественной пайке никакого отношения не имеет.Контакта внутри наконечника практически нет,т.к медные жилки кабеля не были залужены и хорошо прогреты
Кувалдой не технологично, если стоят наконечники то стянуть их болтом, потери там минимальные.
Есть еще винтовые гильзы типа таких
Изменено пользователем denis123
Проще гильзой но можно и например свинцом залить 2 конца и в термо усадку с дисков поснимай грузики ну или заедь на шинке попроси))
ЧВ сила!!! :peel:
