Lestatid Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 y200yk сказал: ну для ГУ достаточно 200 000мкф чтобы исключить резкие перепады и пульсации. ставить непосредственно на провода разъёма. В инструкции к Helix CAP 33 пишут, что его нужно устанавливать в разрыв Гена-АКБ. В таком случае он будет работать по принципу "глушилки". Вопрос: если его установить в разрыв АКБ-мафон будет ли он работать как "глушилка" или просто будет "подпирать" ГУ? ПС: питание на ГУ - "+" и "-" по 6 кв.+пред на 20А напрямую от аккума. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 СС сказал: Я имел ввиду цепь гена АКБ. Поставь один там , и не надо на штатной магнитоле, борт комп, мозгах и тд ставить дроссель кондер. Вот в чем вопрос. И сейчас почти во всех 12 вольтных дивайсах стоит по питанию обязательно дроссель и цепь кондеров. да экономят, сволочуги там так то стоит мелкий, в моем СтарВольте 120 А, и в белорусском на 90 А стоит кондер на 2,2 мкФ. От радиопомех куле частота среза никакая:bad: Конденсаторы положено ставить как можно ближе к нагрузке (а лучше и на самом источнике тоже), иначе на длинных проводах теряется вся или часть их полезности поэтому везде по питанию 12 Вольт стоят кондеры, даже (особенно !!!) если используются стабилизаторы напряжения. Двухзвенные фильтры (можно читать как пассивные кроссоверы, поскольку это абсолютно аналогичные устройства) гораздо эффективнее однозвенных, потому и используют ЛС-фильтры, а они в свою очередь позволяют использовать конденсаторы мЕЕЕньшей емкости при бОООльшей крутизне среза не нужны нам дроссели в цепях питания автозвука (то есть не в дросселях есть необходимость), поскольку у нас нагрузка в виде усилителей+динамики(саб, мидбас) носит активны+реактивный характер, сказать какой ? чтобы не тратить энергию на нагрев проводов реактивными токами нужно компенсировать реактивную составляющую тока потребления, логично ??? чем же еще можно компенсировать эти токи, кроме как емкостью (конденсатор)??? и ты правильно констатировал факт Цепью кондеров... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Lestatid сказал: В инструкции к Helix CAP 33 пишут, что его нужно устанавливать в разрыв Гена-АКБ. В таком случае он будет работать по принципу "глушилки". Вопрос: если его установить в разрыв АКБ-мафон будет ли он работать как "глушилка" или просто будет "подпирать" ГУ? ПС: питание на ГУ - "+" и "-" по 6 кв.+пред на 20А напрямую от аккума. не знаю че написано в этой инструкции или как ты ее перевел но.... конденсаторы в цепях питания устройств, потребляющих ПОСТОЯННЫЙ ТОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕ СТАВЯТ!!! Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Парни, подключив конденсатор к гу, при условии нормальной проводки , адекватной нагрузки магнитолы, вы тупо включаете емкость в общую бортовую сеть автомобиля, где 10 000 или 200 000 мкФ, уже значения не имеют. И это как для постоянного тока, так и для переменки (пульсации,различные помехи) Хотя, если проводка питания гу желает лучшего, то разницу заметите (это как в похожей теме кондер-усь-проводка мистери) Разделяя кондер-гу дросселем, для постоянного тока вы ничего не меняете, сопротивление дросселя, ровно удельному сопротивлению длины провода из которого он состоит. И оно не сильно отличается от сопротивления провода питания гу. А вот для переменки (пульсации, различные помехи ) R уже совсем другое, зависящее от величины индуктивности дросселя и частоты помех, Таким путем вы по переменной составляющей тока, уже отделяете ГУ и кондер от бортовой сети. И соответственно наоборот бортовую сеть от гу (Гу тоже помехи дает, тока уже в сеть) Таким путем различные помехи, пульсации от бортовой сети эффективно гасятся LC фильтром. :drinks: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Сергей, включая в цепь питания, ну пусть по твоему примеру ГУ, конденсатор мы точно так же отделяем ГУ от остальной цепи по переменной составляющей. И то это все настолько условно!!! Разница лишь в том, что в дросселе переменка задерживается в последовательной сети, так же оседая в виде заряда как и в конденсаторе, который шунтирует (замыкает на себя) ГУ по переменке точно так же накапливая заряд. Разница принципиальна как в подключении индуктивности и конденсатора, разница и в реактивном сопротивлении, которые оказывают эти реактивные элементы на переменный ток. Только один хрен что через дроссель, что через индуктивность переменке пробраться сложно... один из них увеличивает свое сопротивление (импеданс) с ростом частоты, второй наоборот - уменьшает... и включаются они соответственно: один последовательно, второй параллельно... Ну что как в первом классе распишем комплексные сопротивления реактивных элементов Хл и Хс ???????????????????? Сергей!!!!!!! Ну Еперный театр !!!!!!!!!!!!!!! Как ты думаешь, Сергей, каково влияние активного сопротивления дросселя, включенного последовательно нагрузке и конденсатора, включенного параллельно нагрузке, при условии что они имеют одну и ту же реактивную мощность ??????? Оцени потери на их активном сопротивлении, приблизительно Тут уже не заикнешься про то что конденсатор маленький или катушка маленькая Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) и еще, Сергей, емкость-это не баночка для хранения энергии - это бы проканало для постоянного тока, мы ведь имеем дело еще и с переменкой, пульсациями... Емкостью правильнее было бы называть еще один акб судя по твоему рассуждению, но не конденсатор !!! воспринимай емкость конденсатора правильно- как реактивность к тому же быстрая (в сравнении с АКБ) реактивность... Изменено 23 января, 2013 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Малыш-Курган сказал: и еще, Сергей, емкость-это не баночка для хранения энергии - это бы проканало для постоянного тока, мы ведь имеем дело еще и с переменкой, пульсациями... Емкостью правильнее было бы называть еще один акб судя по твоему рассуждению, но не конденсатор !!! воспринимай емкость конденсатора правильно- как реактивность к тому же быстрая (в сравнении с АКБ) реактивность... Да тут не тока емкость реактивность, тут ещё вся проводка имеет реактивное сопротивление. По этому я за кондеры, но только туда где они нужны. Изменено 23 января, 2013 пользователем СС ош :drinks: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Мужики, я ж несколькими постами выше предлагал Вам заменить все конденсаторы в цепях питания усилителей на кислотные свинцовые (ну пусть даже гелевые) аккумуляторы, ну пусть даже той же емкости !!! Ну хуливы так не сделаете то ???????????????? это ж всего лишь емкость и не более того:pardon: Когда Вы уже начнете своими головами то мыслить, а не гуглить и копипастить.... Один талбаеб необразованный и необученный вякнул в сети "умную статейку", остальные как стадо запомнили, подхватили и дальше двигают это блево... Кому то в магазине "эксперт" на уши навалил три копны, что кондер "мощнее" аккумулятора, тот поверил, купил, понял что это не так и теперь с умной харей выступает.... Так вы идите этому консультанту в уши и втирайте это говно, с него и требуйте возврата ваших денег или замены кондера на провода толстые или аккумуляторы новые.... Меня не надо убеждать и че то доказывать... Я не у этих барыг обучался:pardon: и истину знаю:pardon: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 СС сказал: Да тут не тока емкость реактивность, тут ещё вся проводка имеет реактивное сопротивление. По этому я за кондеры, но только туда где они нужны. да, конечно. любой виток - это уже индуктивность. любой виток в кольце, даже из пермаллоя - это еще бОльшая индуктивность. Про магнитомягкие и магнитотвердые материалы рассказать ???? Петлю Гистерезиса нарисовать ??? Динамик - это тоже индуктивность а если этих динамиков, да еще и мощных целая стена ??????? а альтернатива этой индуктивности в виде емкости что ?????????? Только штатная кислота ????????????????????:sarcastic: Ах два АГМ!!!!!!!!:sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) ЗЫЗЫЗЫ генератор, это статор - три катушки индуктивности на одном сердечнике, ротор (якорь) - условно постоянный магнит. Как вы думаете, братья, пульсации на выходе диодного моста генератора образованы чем ??? Опять индуктивность ????????? и стараться загасить эти импульсы напряжения еще одной индуктивностью ??????????? Можно, да, но насколько эффективно ??? аккумуляторами ??? при такой частоте следования этих импульсов ????????? Очень инертным кислотником ???????????? Пятью ??????? а индуктивность динамиков куда ?????????? Аккумулятор- это источник постоянного напряжения, не переменного!!!! Ему ни разу не полезны все эти колебания:hang1: Ради бога.... греем провода реактивными токами, слушаем шумы генератора, ловим самовозбуды в трактах усиления ЗЧ, слушаем музыку без эмоций (усредненно, без возможности отыграть системой большой динамический диапазон).... я ж не против Да это заипца наверное для любителей самых черных негров и чистого синуса. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр:crazy: на 25 Гц, причем с дикими ГВЗ и звучания одного лишь фазика на одной частоте.... а я люблю слушать музыку, да чтоб кайфово было от всех ее прекрас, а не от того, что ливер весь через жопу и глаза из орбит вылазят.... Да гонитесь вы дальше за показаниями датчика от ваших насосов и чешите за истинный панч.... это я не к тому, что СПЛ как спорт ниочемская штука... все таки каждому свое... Респект тем пацанам, которые достигли хороших результатов в этом спорте и научили азам и премудростям молодое подрастающее поколение!!! Изменено 23 января, 2013 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
Lestatid Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Малыш-Курган сказал: не знаю че написано в этой инструкции или как ты ее перевел но.... конденсаторы в цепях питания устройств, потребляющих ПОСТОЯННЫЙ ТОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕ СТАВЯТ!!! http://www.igetweb.com/www/soundlism/catalog/e_25100.jpg Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Lestatid сказал: http://www.igetweb.com/www/soundlism/catalog/e_25100.jpg в разрыв ???? последовательно ?????? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Оффтоп Lestatid сказал: http://www.igetweb.com/www/soundlism/catalog/e_25100.jpg параллельное, типичное включение кондера в цепь... Ссылка на комментарий
