Твитеры,2-х полосная АС,необходимо разъяснение.
4uf
Собрал фронт на
Усь---Kicx RTS 4.60
СЧ----SWAT SP PRO-65
ВЧ----Kicx ND-25S(выбор обусловлен размером динамика и его безпроблемной установкой в штатное место в двери)
Подключил все в 2 Ом(не стал делать поканалку, мутарно тянуть еще пару проводов в дверь)
Накрутил чувствительность на усе на 70%,начал слушать,звук понравился,громко и четко,но недолго,спустя 3 минуты твитеры взорвались,точнее не сами твитеры а кондеры,что в комплекте шли, у твитеров сгорела катушка.
Хотя заявка у них 70 Вт RMS и пик 100+.
Вопросы, в следующем: 1-почему они повзрывались?;
2-Какие твитера выбрать в замен вышедших из строя(максимально компактных, с хорошей мощностью и живучистью).
Пи.Си. склоняюсь вот к этим-Swat SP PRO-23 но это в самом крайнем случае,если компактного ни чего не существует,с ценой до 2.000
4uf,
Как варианты:
http://ural-auto.ru/products/AS-W1625K.php
Или
http://ural-auto.ru/products/Warhead_Tweeter.php
Более интересный вариант, но немного больше.
Собрал фронт на
Усь---Kicx RTS 4.60
Скорее всего, сожгли клипом. RMS мощность усилителя не настолько большая.
_
Первое,я не понял как получается подключение в 2ом, и второе- на мост каналов всё повесил?
Конденсаторы взрываются при одном случае-превышение рабочего напряжения..!
Видимо я и сам чего то не понимаю.
У меня 2 динамика в каждой двери,обмотка одного из которых имеет сопротивление 4 Ом(СЧ) и обмотка второго имеет сопротивление 4 ОМ (ВЧ).
Подключил я их,следующим образом: 2 плюса каждой катушки соединил вместе и 2 минуса каждой катушки,то же соединил вместе.На сколько я понимаю,это не что иное,как параллельное соединение,в 2 ома.
Подключено все это на левый канал,левая дверь на правый канал правая дверь.
На мост каналов я не подключал.
Самое интересное,то,что СЧ продолжают работать,а ВЧ горят(((
При клипе получаем увеличение среднеквадратичного значения напряжения за счет леса гармоник.
_
эх нужно было делать все поканально!!!и регулировать гейном а не так!!слишком большая мощь для твиттеров!!была подана на них!
Просад больше,чем ты думаешь))
