Vick739 Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 машина Ваз 2114 питание: хавкер 300 под капотом стингер 2250 сила Shok ind гена стартвольт 120А 2 DD 712 & m3a ~120л труба 200 что то пошло не так) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 может убавить обьема до 110 литров , попробуй закинуть 2 -5 литровых баклахи ( пустых ) и замерь поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 может убавить обьема до 110 литров , попробуй закинуть 2 -5 литровых баклахи ( пустых ) и замерь зажимать думаю не вариант, это дд ведь, надо объема по больше дать, знать бы к чему ближе эта 7 серия к 35 или 25, так прикидываю если в этом ящике не работают, значит ближе сабы к 25 серии, думаю увеличить объем надо) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 зажимать думаю не вариант, это дд ведь, надо объема по больше дать, знать бы к чему ближе эта 7 серия к 35 или 25, так прикидываю если в этом ящике не работают, значит ближе сабы к 25 серии, думаю увеличить объем надо) Ближе к 35й серии:hi: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 мощи тут мало под пару,литров 150-160чистыми,тогда заиграет 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) будем экспериментировать) не работал с 2мя 12ками еще пока что, до этого момента Изменено 29 июня, 2015 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Почему один плюс и минус с акума а остальные откуда то с другого места идут. Веди всё к акуму и от него бери уже плюс и минус Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Почему один плюс и минус с акума а остальные откуда то с другого места идут. Веди всё к акуму и от него бери уже плюс и минус другие провода идут от подкапотного хавкера300, стингер на повседневе не учавствует в цепи, только на замерах подключается DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Vick739, рез вообще очень низкий....на м1с и паре магнумов mbw в 14ке на сток питании 144бд...я в разделе магнум выкладывал результаты... Тебе совет,если не хочешь вылезти из богажника и так надавить ,то перепиливай короб...дело 100% в нем...при таком объеме сечение порта маловато....и труба коротковата... Пы.сы Скоро приедут hds 312 пара и будем пилить в 14ке повседнев ....усь такой же как у тебя...сабы чутка по хуже чем твои 712...рез обязательно выложу...хотя не будет погони за цифрами...широкая полка и низкая настройка... Изменено 30 июня, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 я бы сделал 140 чистого. 200 трубу в бок длинной 50-55 см, раскрывы с обеих сторон, и объем уже смотреть, поджимать или нет. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Ящик плотнее к задней двери сделай рез прилетит. сабв норм усь норм питания есть объе ма норм порт тоже норм. ИГрать с раположением надо. Больше 120 чистого им нафиг не нужно. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 другие провода идут от подкапотного хавкера300' date=' стингер на повседневе не учавствует в цепи, только на замерах подключается[/quote'] зачем этот бред? почему нельзя с двумя акб на повседневе ездить? Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 зачем этот бред? почему нельзя с двумя акб на повседневе ездить? А зачем?тогда просадов ниже 12в не будета так с однис акумом едишь фары моргают,клип летит....красота 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Vick739, рез вообще очень низкий....на м1с и паре магнумов mbw в 14ке на сток питании 144бд...я в разделе магнум выкладывал результаты... Тебе совет,если не хочешь вылезти из богажника и так надавить ,то перепиливай короб...дело 100% в нем...при таком объеме сечение порта маловато....и труба коротковата... Пы.сы Скоро приедут hds 312 пара и будем пилить в 14ке повседнев ....усь такой же как у тебя...сабы чутка по хуже чем твои 712...рез обязательно выложу...хотя не будет погони за цифрами...широкая полка и низкая настройка... то что в ящике весь косяк это да, на неделе нет времени заниматься этим, сады огороды и прочая муть, с выходных начнем пилить, до 25июля время есть, что нить да наскреебем А зачем?тогда просадов ниже 12в не будета так с однис акумом едишь фары моргают,клип летит....красота начнем с того что на повседневе напряжение ниже 13.7 не падает, по этому не вижу смысла подключать второй акум, если хочется пошуметь, то второй подключить дело 2-х минут, пред накинул и воля) P.S. нет такой беды что моргает что свет что мафон:pardon: а так спасибо мужики за советы, будем пробывать)) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
ventura Опубликовано 30 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Друже! Парни пишут дельные вещи) Ты прислушайся! От того что ты то накидываешь второй акум, то скидываешь + то нет. В первую очередь это плохо для акума! То заряд, то разряд. А так он бы постоянно подзаряжался от гены и на его ресурсе это колоссально бы не отразилось. Во вторых система намного стабильнее же. Захотел навалил, захотел не навалил когда угодно без всякой мутотни с предом. Да и для себя самого спокойнее будет, что железо хорошо кушает! Ссылка на комментарий
