Распорки в корпус. Дерево или металл?
Назрел такой вопрос. Встречаю в темах комментарии, что у кого-то одни распорки дают в плюс результат, другие в минус. Хотелось бы услышать комментарии людей, которые на прямую сравнивали или имели дело с изменением результата на примере каких-то распорок. Корпус повседневный, все в багажнике.
Чтобы не создавать новую тему параллельно спрошу. В седане, когда порт направлен в крыло, как сильно влияет расстояние от порта до крыла? Зависит ли от этого нагружаемость динамика ( на сколько сильно зависит расстояние и можно ли его подобрать без экспериментов )?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
по распоркам не подскажу.
но подскажу по седану. порт в левое крыло, на сколько бы не был отдалён, всегда даёт +. а вот нагружать динамик или нет, как раз влияет на порт и настройку. зачастую дин смотрит в салон, и он не нагружен фактически, и тем самым он минимально влияет на происходящее в багажнике.
расстояние всё же подбирать нужно эксперементально (от порта до крыла). но мне кажется, ближе чем на диаметр порта придвигать не стоит.
Диаметр динамика не позволяет сделать прямую переднюю стенку, я буду делать ее под углом. Но была мысль направить в крышку багажника, оставив сверху расстояния под ход динамика. Но сама идея установки в плотную меня крайне расстраивает)
Team ORENSPL
было 2-15 в хетче(все в багажнике) поставил шпильки, прилетело 1дб.:wink: щас 1-18 стоит, на днях попробую шпильки воткнуть:hi:
"Стандарт Profi" "Deloud"
