2 урала as-d 10
Вообщем ситуация такая: запилил короб под 2е десятки на скорую руку. Размеры внешние 800-375-375 ,все стенки из 18 фанеры, порт 160я с раскрывами! Получаем грязный объем 87.5-88 литров. труба длинной 38см и настройка тоже вышла 38!)) вытесняет ~8 литров, динамики каждый если дай бог по 2.5, вообщем= 88-8-5= примерно 75литров. Вопрос к знатокам!:biggrin: думаю как пределать:peel: Оставить объем и понизить настройку до 34-35 удлинением трубы до 50см? Уменьшить объем до 65-67 при тойже настройке 38 гц? Уменьшить объем до 65-67 и понизить настройку до 35? Ваши варианты!!!:flag_of_truce: PS хочеться универсальности от короба.:music:
Объём уменьшать не нужно, просто удлиняй трубу и всё. Чем больше объём тем ниже настройка и глубже бас, больше отдача, но злоупотреблять объёмом тоже нельзя, всё относительно. В данном случае объём душить не нужно.
AntonTomsk,
объем маловат для двух. литров 100 чистыми было бы куда лучше.
100 литров для двух уралов 10 калибра???:facepalm:
AntonTomsk,
дружище, ну и сколько ты снимал децибел с уралов в таком объеме?
ну что есть еще какие предложения по поводу объема и настройки:sad: про 100 литров это шутка была???
