TL Line
сварщик64
Основное применение усилителей Taramp's TL Line - увеличение мощности штатных аудиосистем автомобилей , предлагая вам максимум музыкального качества и высокой производительности.
TL500
Характеристики: Оффтоп
Количество каналов - 2
мощность @ 14,4 VDC - 2 x 50 W RMS (Stereo 2 OHMS)
Рабочий диапазон напряжения: 8 - 16 VDC
Максимальное потребление тока (музыка): 3,8 Amp.
Максимальное потребление тока (синус): 7,6 Amp.
Частотный диапазон (-3dB): 80Hz ~ 40kHz
Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу, тепловая защита
Размеры : 89 x 29 x 119mm
Вес: 0,1Kg
TL600
Число каналов - 2
мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 2x85 RMS
мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 2x60 RMS
Входная чувствительность: 1.5V
Гармонические Искажения (THD): 0.05%
Соотношение сигнал / Шум:> 90dB
Частотный диапозон: 50Hz до 50Khz
Входное сопротивление: 1KOHM
Минимальное рабочее напряжение: 10В
Максимальное рабочее напряжение: 16В
Потребление в состояние покоя: 350mA.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 8Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 16.5 Amp.
Вес: 0,370кг
Размеры : 132 x 40 x 100mm
TL900
Число каналов - 1
мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 300 RMS
мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 184 RMS
мощность @ 13.8 VDC - 8 ома - 114 RMS
Гармонические Искажения (THD): 0.45%
Соотношение сигнал / Шум:> 95dB
Демпфирующий фактор: 200
Частотный диапазон: 10Hz до 40Khz
Фильтр высоких частот (HPF) фиксированный: 80HZ (-12dB / Octave)
Фильтр низких частот (LPF) фиксированный:80HZ (-12dB / Octave)
Входное сопротивление: 18KOHM
Потребление в состояние покоя: 550mA.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 15Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 30 Amp.
Вес: 0,450кг
Размеры : 134 x 42 x 136mm
TL1200
Число каналов - 2
мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 2x130 RMS
мощность @ 13.8 VDC - 4 ома(мост) - 1x260 RMS
Демпфирующий фактор: 300
Частотный диапазон: 10Hz до 21Khz
Фильтр низких частот (LPF) фиксированный:80HZ12dB / Octave)
Входное сопротивление: 22KOHM
Минимальное рабочее напряжение: 8В
Потребление в состояние покоя: 900mA.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 12.5Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 25 Amp.
Вес: 0,450кг
TL1500
Число каналов - 3
мощность @ 13.8 VDC 1x200 + 2x 95RMS
Частотный диапазон:
Сабвуфер: 15Hz-100Hz
Стерео: 100Hz-30Khz
Басбуст: 0-10db 50Hz
Потребление в состояние покоя: 1A.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 18Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 36 Amp.
Вес: 0,830кг
Размеры : 134 x 42 x 188mm
TL1800
Число каналов - 3
Макс выходная мощность @ 13.8 VDC 2 Ohm - 2 x 85W + 1 x 360W
Частотный диапазон:
Сабвуфер: 10Hz-90Hz
Стерео: 100Hz-30Khz
Потребление в состояние покоя: 1.3 A.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 25Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 50 Amp.
Вес: 1.1 кг
Размеры : 134 x 45 x 261 mm
Интересные уси, на большинство инсталлов с "улучшением" штатной системы самое то:good:
Цены даже с учётом курса доллара более чем приемлемые!
RB20
