Herts HCP4D Новый
Продам малыша
Очень компактный
Немецкий Hi-end
стабильно в 2 ома, (оба канала мостом 2 ома !!!)
d класс
фильтра от 50 до 3200гц
вход высокого сигнала (фишки в комплекте)
ценник вижу в 16500 (брал в чернове 3шт, не понадобился)
фото
для админа
фото
Оффтоп
описание
Оффтоп
Любую пару каналов можно включить в мостовом режиме, в т.ч. обе пары одновременно. Усилитель работает в классе D (full range D-class), сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. По соотношению цена/качество, цена/оснащение и мощность/габариты этот усилитель занимает исключительное место на рынке.
Развитый встроенный кроссовер отличается расширенным диапазоном настройки частоты среза фильтров НЧ/ВЧ: от 50 Гц до 3,2 кГц. Это позволяет реализовать схему подключения bi-amping без необходимости в дополнительных внешних устройствах обработки аудиосигнала. Предусмотренная для одной из пар каналов плавно настраиваемая схема подъема баса (основная частота 50 Гц) поможет достичь желаемой полновесности представления в нижнем регистре. Для подключения к штатным или покупным головным устройствам усилитель оснащен как низкоуровневыми (RCA), так и высокоуровневыми аудиовходами. При работе со штатным головным устройством большую пользу окажет функция ART автоматического включения/выключения усилителя при наличии полезного аудиосигнала на входе. Еще больше расширяет возможности подключения наличие линейных выходов для передачи аудиосигнала на другой усилитель аудиосистемы. Сигнал для линейных выходов доступен вне зависимости от типа используемых аудиовходов.
Литой алюминиевый корпус снабжен радиатором охлаждения на боковых панелях, сохраняющим высокую эффективность как при горизонтальной, так и при вертикальной установке усилителя. Исполнение торцов корпуса с "козырьком" со стороны верхней панели предохраняет разъемы и переключатели от возможных повреждений, повышая также общую эстетику инсталляции
