горят предохранители
Shurikmaster
Добрый день. вообщем ситуация такова. Усь kicx kap 29 дин kicx wp380. провода от акума к усилку 2га это + а - к корпусу. тож 2га
На малой громкости (где то 10-15 из 40 на магнитоле деление) все ОК работает без проблем но стоит добавить громкости (где то 20-25) сгорают оба предохранителя оба по 30А. магнитола pioneer AVH-P4000DVD. перед усилком стоит конденсатор напруга падает примерно до 11,5 В. что я считаю намана при хороши басах.
Динмаик подключен на 1 ом. ниже картинка подключения на всякий случай
Заранее благодарен
Изменено пользователем Shurikmaster
Номинал предов оч. маленький, у меня раньше на 27 на 100А стоял!!! Поставь помощнее, и заодно проверь чтоб контакт на концах как можно плотнее был!:wink:
86 регион.
горят предохранители которые на самом усилители а у акума ну на провода предохранитель намана не горит и да на 80А он у меня.
А может быть из за того что усь не поддержывает 1 ом
оредоктировал первое собщение изначально не правельно нарисовал подключение
НУ теперь монятно почему горят.именно из-за 1 ом и горят.ставь оба по 40
вот почитай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11281
там найдешь для себя ответы и советы
